利用Altera FPGA实现高水平产品安全性
随着联网设备数量的不断增加,安全设计不再只是一个附加优势,更是所有数字化产品的必备要素。
工业、汽车、医疗、航空电子和政府等众多领域早已确立了安全标准。现今,安全重点转向了所有联网产品。欧盟在 2024 年底通过的《网络弹性法案》 (Cyber Resilience Act) 便是这一趋势的例证。设计工程师不得不花费更多的时间来学习如何增强产品安全性,而无法完全专注于设计本身。
幸运的是,对于 FPGA 用户而言,Altera 早在十多年前就已在其产品中内置了出色的安全功能,客户只需启用这些功能,即可实现高水平的安全性。而对于那些正在为其新设计寻求 FPGA 的设计工程师来说,即便是小型的 Altera 设备,亦可帮助他们有力地抵御常见威胁。
如今的安全需求不再局限于加密支持,而可大致划分为三大类:设计安全、数据安全和供应链安全。
设计安全需求
此需求须确保在产品的整个生命周期内都拥有全面的控制能力,这可通过精心设计的系统安全方案来达成,通常侧重于系统中智能化水平最高的设备。在系统开机时,智能设备必须能够安全启动,并为设备自身及其周围的系统建立信任根 (ROT)。
Altera 设备具备多项设计安全功能,这些功能在 ROT 建立后即可使用。例如,Agilex 设备内置了最新版安全设备管理器 (SDM)。SDM 是一种灵活的安全子系统,它会先启动并建立 ROT,然后为整个系统提供安全服务。
图 1 展示了 Agilex 7 家族所含 SDM 的高级框图。这一功能强大的子系统可以利用冗余处理器,自开机起即运行 FPGA 的安全功能。SDM 负责执行多种任务,包括 FPGA 和 HPS 的安全配置、加密密钥和操作的安全处理、篡改检测、单粒子翻转 (SEU) 监控等。
处理器
图 1:Agilex 7 设备中的安全设备管理器 (SDM)
系统部署完成后,如何确保其未被入侵呢?这就需要利用 SDM 的另一项独特功能:认证功能 (Attestation)。验证 (authentication) 环节负责验证并批准 FPGA 或软件映像启动,而认证 (attestation) 功能则提供与之相关的功能,要求系统必须证明其身份和状态,以证实其未被篡改。这项功能可随时调用,作为系统所有者进行系统增强的一道“关口”,或是在认证失败时启用缓解措施的一项测试。
数据安全需求
作为第二大类需求,旨在保护系统处理或传输的所有数据。如前所述,SDM 拥有一个具备多种算法的加密引擎,可以帮助保护 FPGA 逻辑结构或 FPGA 嵌入式 ARM 硬核处理器系统 (HPS) 所触及的“敏感”数据。这些加密服务不仅包括可为数据存储提供加密的安全数据对象存储 (SDOS),还包括基于 HMAC 的签名生成和验证,可助力确保数据的完整性和真实性。SDM 还提供其他类似功能,可用于 HPS 或 FPGA 逻辑结构所处理的各种数据,并可在密码、完整性和身份验证等多种所需功能中使用 AES、HMAC、SHA-2 和 ECDSA 算法。
部分 Agilex 7 设备[1] 还提供 MACsec IP 解决方案,每个实例的运行速度高达 200 Gbps(半双工)。该功能采用了现有的 AES 硬核加速器模块,而该模块也可用于其他 IP 解决方案。Agilex 7 设备提供多达 4 个实例,支持高达 800 Gbps 的 MACsec 带宽。
供应链安全需求
覆盖产品的整个生命周期,从为设计选择组件开始,贯穿于产品的制造、交付、维护,直至生命周期终结。为应对电子制造生态系统中的不足,Altera 扩展了安全功能。
例如,在与负责设备密钥编程的第三方原始设计制造商 (ODM) 合作时,机密性是一个普遍关注的问题。为解决这一问题,Altera 提供了黑密钥 (black key) 预配支持。该功能与 SDM 结合使用,可让您无论在何处编程都能安全隐藏设备密钥。
另一项能够从设备本身增强安全性的功能是物理不可克隆功能 (PUF),类似于数字指纹。Altera 采用高度安全的制造工艺,可防止内部 PUF 密钥从设备中外泄,从而增强安全性,以保护重要资产。另外,PUF 密钥还能证明您购买的是真正的 Altera 产品,而非假冒设备。
其他供应链安全功能还包括:
- 安全远程更新:这一 IP 技术可让您在系统部署到客户方后,仍能对 FPGA 和软件映像进行安全更新;
- 安全调试:在无需访问内部 IP、数据或系统控制的情况下,从系统中收集调试所需的数据;
- 所有权转让:设置多租户所有权,或将所有权转让给另一方;
- 报废处理:以加密方式清除设备中的独特机密信息,防止设备被重新配置。
Altera 设备内置安全功能已有十余年。自 2016 年推出安全设备管理器 (SDM) 以来,Altera 始终致力于为其新添更为先进的功能[2]。凭借其灵活性、稳健性和可更新性,SDM 可以帮助客户构建更安全的产品。表 1 概述了本文重点介绍的安全功能。
处理器
表 1:近期推出的 Altera 产品家族安全功能矩阵
注:
[1] 仅适用于部分 Agilex 7 设备系列。
[2] Altera 的安全方法用户指南 (RDC ID# 724441) 中涵盖更多其他机密功能。这些内容需要签订保密协议 (NDA) 方可披露。该指南还包括关于如何充分利用这些功能来应对威胁环境。请联系 Altera 销售人员,以获取该文件以及与安全相关的其他机密文件。
[3] 安全设备管理器电路和 IP 在这一产品架构中首次实现。
[4] 仅适用于部分 Agilex 3 设备系列。
