为什么变频器要加装滤波器
1、EMC电磁兼容性,防止变频器被干扰:变频器是个干扰源,也是个受扰源,换句话说就是互不干扰,如果电网中的谐波频率过高、谐波含量过大的情况下,变频器就会发出过压、过流过载等误报警。滤波器如图:
2、提高系统功率因数:变频器输入滤波器,具有一定的补偿功能,可以提高整个工控自动化系统的功率因数,具有一定的节能功效。
3、缓解三相不平衡:如果变频器的输入端三相不平衡,严重的情况下,就会导致变频器无法正常工作,加上变频器输入滤波器之后,可以有效缓解这一问题。
4、如果变频器输出端装上滤波器可以有效降低IGBT输出的高频谐波,延长电机寿命,保护驱动装置电力电子元件不受主电源尖峰电流冲击,提高系统可靠性型。
为什么大功率变频器常见配置有输入电抗器,输入滤波器,直流电抗器,输出滤波器,小功率少见?
因为交流电抗器在抑制电网电压突变和电流冲击,从而保护变频器的安全性,尤其在较大功率段或电压不平衡的情况下,展现出显著的优势。直流电抗器通常用于变频器的直流整流环节与逆变环节之间,能够帮助平稳变频器的运行。通常75KW以上功率段会加装电抗器,小功率产生的谐波比较小,很多厂家就经济而言就省略了。
