开年即王炸!锐捷Wi-Fi 7高密AP RG-AP9520-RDX 携“动态波束赋形天线”正式登场!
新年伊始,锐捷网络新一代搭载智能天线的Wi-Fi 7高密无线接入点 RG-AP9520-RDX正式上市,该产品采用三射频设计,内置Al Radio智能射频,整机8条空间流,速率高达6.453Gbps,适用于高教、政府、普教、金融、商业等普通室内场景,亦可以满足企业大开间办公区、中大型报告厅、图书馆自习室、室内场馆、室内会场等高密度无线覆盖场景。
天线
随着数字化转型的加速,无线网络在高密场景中面临诸多挑战。例如,在大开间办公场景中,AP部署密集易导致相互干扰,影响网络性能。当接入用户过多时,终端会抢占AP资源,导致性能下降,新用户接入困难。在图书馆、体育馆等大型场馆中,由于人均密度大且楼层高度较高,普通AP难以有效覆盖,容易导致无线网络卡顿。
为了应对这些问题,锐捷Wi-Fi 7高密AP RG-AP9520-RDX在天线设计上下足功夫, 通过三大特色设计,为高密场景提供稳定的无线网络。
特色一:基于无线部署环境的动态波束赋形天线
作为锐捷新一代高密无线AP,RG-AP9520-RDX在配备了外置天线的同时,也内置了智能天线。其中外置天线可以支持RG-AP9520-RDX部署在高度10米以上的场馆、会场、候车/候机的吊顶部署场景,形成蜂窝部署降低AP间干扰,提升整网性能。
智能内置天线采用赋形天线技术,动态波束赋形天线通过AI Radio感知环境后,根据环境变化和用户需求,动态调整波束的方向和形状,即AP天线形态,以适应不同的覆盖场景,实现自动调整信号覆盖范围,避免AP间相互干扰:
基于AP负载终端密度赋形天线
AP覆盖范围内的终端密度低时,增大天线角度,覆盖更大范围;AP覆盖范围内的终端密度较高时,减小天线角度,确保覆盖范围内无线品质。
天线
基于物理空间高度赋形天线
无线高密环境中,AR感知覆盖空间的高度,调整天线角度以控制高密环境中覆盖范围。
基于AP的部署间距赋形天线
无线高密环境中,AP的间距小,AR感知AP间的间距调整天线角度控制覆盖范围,避免AP间互相干扰。
基于AP的部署方式赋形天线
感知AP的吸顶&壁挂安装方式,调整天线的覆盖倾角。
特色二:智能波束天线,
精准寻找质差终端,质差终端性能提升30%
除了可以依据部署环境来调整天线的形态外,RG-AP9520-RDX还通过智能波束天线和优先增益算法,对质差终端进行精准识别和优化,从而提升整网性能和稳定性。智能波束天线利用AI Radio技术,实时监测网络中的终端性能。通过分析终端的信号强度、传输速率等关键指标,智能天线能够快速识别出性能较差的终端。一旦识别出质差终端,智能波束天线会自动调整AP的信号强度和覆盖范围,优先为这些终端提供更强的信号增益。这种动态调整能够显著提升质差终端的性能,实测结果显示,质差终端的性能可以提升30%。
特色三:不等功分馈电技术,
优化主副瓣比,提升网络抗干扰性能
在室内场馆这类高密场景中,为满足大量用户的接入,通常只能在有限空间内增加AP的布放密度。然而,AP数量的增加会导致它们的覆盖范围相互重叠,进而加剧彼此之间的干扰。此外,由于场馆的高度较高,单个AP需要覆盖的面积相对较小,因此在传统的场馆网络方案,通常会采用定向天线,通过收窄波束来缩小覆盖范围,从而降低相邻AP之间的干扰。
为了进一步提升AP之间的抗干扰能力,我们常常会采用阵列天线来进一步收窄波束。但传统的等幅激励阵列存在一个明显的缺点,那就是副瓣电平较高,这会严重影响网络性能,无法满足实际工程的使用需求。因此,如何在提升阵列天线定向性的同时有效抑制副瓣,就显得尤为重要。
RG-AP9520-RDX在无源阵列天线中引入创新的大分配比不等功分馈电技术,通过调整天线阵列中各单元的激励幅度,优化电流分布,让主信号更强,副信号更弱,提升主副瓣的对比度,从而有效降低副瓣电平,实现低副瓣的效果,进而收窄波束,将AP的覆盖范围限制在更窄的区域内。这不仅有效降低了相邻AP之间的干扰,还提升了整体网络的抗干扰性能。
天线
常规阵列
天线
低副瓣阵列
除了以上三大特色之外,RG-AP9520-RDX依然继承了锐捷WLAN产品的其他优秀品质:
01 AI Radio智能引导漫游,移动终端不掉线:内置AI Radio射频,支持2.4GHz和5GHz双频扫描,通过漫游增强技术,能够精准引导终端接入最佳无线AP。无论终端在室内移动还是跨区域漫游,都能确保网络连接稳定,实现低延时、无卡顿的无缝漫游体验。
02 数字孪生新应用,WLAN运维效率提升30%:支持WIS云网整网配置,无需现场调试,大大节省了部署时间。借助WIS数字孪生运维地图,管理员可以直观地查看Wi-Fi设备的故障定位,实现局部网优、业务网优和VIP区域网优等智能运维功能,显著提升网络运维效率和用户体验。
03 支持锐捷极简以太全光方案:可通过光电混合缆直连恒星主机,实现超千米数据传输和PoE供电,节省楼栋弱电间部署,简化网络布线,降低光网络建设运维成本。友好支撑未来业务发展,网络弹性升级。
RG-AP9520-RDX的推出,是锐捷在无线网络领域的一次重要创新。凭借其智能天线技术、质差终端优化功能以及其他创新特性,RG-AP9520-RDX能够为大开间办公、场馆等高密场景提供稳定、高效的无线网络体验。未来,锐捷网络将持续在无线网络领域发力,将继续以用户需求为导向,不断创新,为各行业用户提供稳如“磐石”的无线网络!
