AI算力需求激增,数据中心如何应对能源挑战
“AI的爆发带来了巨大的算力需求,为了满足AI大模型的训练和应用推理,智算中心的建设将加速。根据工信部的规划,中国智能算力的占比将在2025年达到35%,年均复合增长率在30%以上。智算中心的建设需要在确保高能效和高可用的前提下,实现可持续发展和更具前瞻性。
AI将推动机柜功率密度骤升,机柜功率密度将跃升至数百千瓦乃至兆瓦级。这将对高效、可扩展的关键基础设施解决方案提出更高要求。数据中心需要采用更先进的电力和散热技术,以应对高密度计算带来的挑战。
随着电网负荷的不断增加和电力需求的急剧增长,数据中心的用电模式正在发生深刻变化。预计到2026年,数据中心的总能耗将翻倍。这一预测将对数据中心的可持续性提出更高要求。数据中心需要在确保高能效和高可用的前提下,实现可持续发展和更具前瞻性,最小化对环境的影响。智算中心将引领数据中心建设的潮流,其电力需求将以26%-36%的年复合增长率增长,最终达到14.0GW至18.7GW,占总93GW的15%-20%。这一增长速度是传统数据中心年复合增长率(4%-10%)的2到3倍。”
聚焦能源可用性与可持续发展,安科瑞电气提供解决方案
1、AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统
数据中心
旨在帮助数据中心实现精细化能效管理,降低PUE值,提升运营效率。该方案整合了安科瑞在电力监控、电能质量、电气安全等领域的优势,提供从数据采集、分析到优化控制的服务。
数据中心
2、精密配电监控
安科瑞电气AMC精密配电监控解决方案是针对精密配电柜(列头柜)的监控要求,设计开发的一套解决方案,包括交流(AC 220V)、直流(DC -48V/240V/336V)系统。
数据中心
涉及产品有
数据中心
数据中心
3、智能母线监控
安科瑞电气AMB智能母线监控分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。
数据中心
涉及产品有
数据中心
4、蓄电池监控
安科瑞电气ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,安装、维护与接入非常方便。
数据中心
安科瑞的解决方案覆盖从供配电安全、智能监控到绿色运营的需求,通过技术创新与标准化产品,助力数据中心实现高可靠、低能耗与可持续发展目标。
