如何在Chesapeake SonarWiz中导入和处理海底数据
本指南将继续向您介绍如何在Chesapeake SonarWiz 中导入和处理海底数据。
13. 宽带信号源,如 Sparkers、Boomers 和 Air-Guns(非 chirp 系统)可能需要进行带通滤波,以去除覆盖整个剖面的低频噪声。在进行底部跟踪之前,应先进行滤波。如果数字转换器窗口未打开,请双击 SBP 文件并选择数字转换器的 “外观 ”选项卡。单击 “显示光谱仪 ”图标。
单击光谱仪窗口上的 “外观 ”按钮可切换到对数频率显示,如下图所示。
宽带
14. 在光谱仪窗口中,打开带通滤波器。将高通滑块设置为上截止频率(从 2500 Hz 开始),将低通滑块设置为下截止频率(从 250 Hz 开始)。将 “窗口 ”设置为 “布莱克曼”,并将 “抽头数 ”设置为 500 或更多。
当鼠标扫过 SBP 数字化仪中的数据时,光谱仪窗口将显示蓝色的原始数据和红色的滤波数据。您希望通带窗口只显示红色。如果在通带处没有出现削波,请增加抽头次数。
宽带
15. 在 “光谱仪 ”窗口中,单击 “应用到文件 ”按钮测试带通滤波器。带通滤波器设置正确后,低频宽带噪声会明显减少,如屏幕截图所示:
宽带
您可以使用 “Make Others Like These ”工具将带通滤波器应用于所有声纳文件,方法是右键单击子底层文件层下的声纳文件。
宽带
当你想将一个文件的设置应用到多个文件时,该工具会非常有用。选择带通滤波器选项并单击 “全部选中”,或使用复选框单独选择一个或多个文件。然后点击 “确定”。
宽带
16. 如果数字化仪窗口未打开,请右键单击文件并选择 “底部跟踪... ”选项,否则请选择数字化仪的 “底部跟踪 ”选项卡。设置空白区(从 ping 到低于任何明显噪音的区域的距离)和阈值(变化检测值),然后单击 “全部跟踪 ”按钮。通常情况下,较低的数值能发现较小的变化,并能跟踪水体中的噪音/鱼类等。过高的数值会越过底部进入数据。在本例中,我使用的空白值为 100 米,阈值为 10。
宽带
17. 使用 “下一个 ”和 “上一个 ”按钮浏览所有文件,直到文件结束。(另请参阅 “批量底轨 ”命令)
宽带
18. 增益控制。在 SBP 分析窗口中选择 “外观 ”选项卡,然后点击 “增益设置 ”图标。这将弹出增益控制窗口。注意:您只需在单个文件上进行这些设置,因为我们稍后将使用 “Make Like Others(使与其他文件相似)”选项复制这些设置。
宽带
这里有带通滤波器、平叠加、水柱消隐选项和 AGC。尝试不同的设置,看看哪种设置使图像效果最佳。
结果:
宽带
19. 如果使用的是这个设置,那么我们就可以把其他设置做得和这个一样。选择文件,然后转到 “像这样制作其他文件”。
宽带
对话框会显示要使用哪些文件以及进行哪些设置。您可以选择所有文件,然后应用所有设置,这样就会采用第一个文件的增益和其他更改。底轨不是一个选项,这也是我们最初这样做的原因。
宽带
