智能防孤岛装置助力光伏并网系统高效运行
一.工作原理如下:
1. *孤岛效应*
当电网因故障或维护断电时,光伏电站可能继续向局部电网供电,形成“孤岛”。这种情况可能危及维修人员安全,并影响设备正常运行。
2. *防孤岛保护装置的功能*
该装置用于检测孤岛效应,并在检测到孤岛时迅速断开光伏电站与电网的连接,确保安全。
3. *工作原理*
防孤岛保护装置通过以下方式检测孤岛效应:
- *被动检测*:监测电网电压和频率的变化。若电网断电,电压和频率会超出正常范围,装置检测到异常后断开连接。
- *主动检测*:向电网注入微小扰动并观察响应。若电网正常,扰动会被吸收;若电网断电,扰动会导致电压或频率明显变化,装置据此判断孤岛效应。
4. *动作机制*
检测到孤岛效应后,装置会迅速切断光伏电站与电网的连接,通常通过断开断路器实现。
5. *保护措施*
- *过压/欠压保护*:电压超出设定范围时断开连接。
- *过频/欠频保护*:频率超出设定范围时断开连接。
- *快速断电*:确保在孤岛效应发生时迅速切断连接。
二.概述
       安科瑞AM5SE 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于 35kV 及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT 等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000Z 电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
1. 特点
高性能的硬件平台
装置采用主频为 168MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置 512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高。 统一的硬件设计和完善的保护功能装置硬件包括电源模块、CPU 模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计, 实现 35kV 及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(一般容量 2000kVA 以上)、配电变压器(一般容量 2000kVA 以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT 等 设备的保护和自动控制功能。安科瑞联系人陈芳芳13/611965/514
丰富的接口资源
12 路(可扩展到 14 路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、 零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量 2~10 次谐波,具有带谐波制动的保护功能。 独立操作回路,可自适应 0.25~5A 开关跳合闸电流;
2 路 4~20mA 直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量;
20 路有源开关量输入通道、10 路独立无源开关量输出通道;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus-RTU 规约;
2 路以太网接口,支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU 规约;
GPS 对时功能,支持 IRIG-B 对时方式(RS485 接口);
11 个 UBS 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析;
1 个 RS232 接口,可通过 USB 转 232 数据线升级装置程序,还可上传装置定值、动作事件信息和故障录波数据,方便现场事故分析。
人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。
灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。
保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。
配备计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
透明化
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。
装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,共可记录 16 条故障录波,每条录波可触发 12 次录波,每次录波可录故障前 8 个周波、故障后 4 个周波波形,共计 46s。 每个采样点录波至少包含 12 个模拟量、10 个开关量波形。
可靠性设计
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。
软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准
2.装置功能对照表
光伏光伏光伏
3 .标准与规范
防孤岛保护装置的设计和运行需符合相关标准,如IEEE 1547和UL 1741,确保其可靠性和安全性。
4,产品结构
光伏
三.总结
      防孤岛保护装置通过被动和主动检测方法识别孤岛效应,并在检测到孤岛时迅速切断光伏电站与电网的连接,保障人员和设备安全。
