深圳市中软华宸科技有限公司
2025-02-20
2453
我要咨询
在安防监控领域,您是否还在为设备兼容性差、操作复杂、画面显示效果不佳而烦恼?现在,一款全新的监控网络高清视频解码器震撼登场,为您彻底解决这些难题!
广泛应用场景,满足多元需求 大型商场 :商场空间布局复杂,通道纵横交错,店铺鳞次栉比,这对安全管理提出了极高要求。此款解码器支持 16 路监控解码,能在 1 - 4 - 9 - 16 画面分割模式间灵活切换。管理人员借助这一特性,可同时监控多个重点区域,如出入口、收银台、仓库通道等。例如在节假日客流高峰时,通过 16 画面分割模式,全方位掌握人员进出和店铺动态,一旦发现异常,能迅速做出反应。它支持 H.264/H.265 网络摄像机 800 万像素解码,16 分割支持 D1 像素解码,确保画面清晰锐利,不放过任何细节。而且支持不同品牌摄像机混合解码,商场原有的各类监控设备,不管是海康、大华,还是其他品牌,都能顺利接入,无需重复采购,大大节省成本。信号还可在屏幕的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放,在查看某店铺异常情况时,可将该区域画面开窗放大,叠加在其他画面之上,方便对比分析。住宅小区 :小区安全关乎居民的日常生活,对监控的稳定性和操作便捷性要求极高。解码器采用 Linux 操作系统,运行稳定可靠,即便长时间持续工作也不会出现故障。物业人员通过 PC 平台软件或 USB 鼠标,就能轻松实现分组切换画面、多屏自动轮巡。比如,在夜间安保巡逻时,利用多屏自动轮巡功能,可同时查看停车场、楼道、花园等多个区域,一旦发生异常,软件支持 16 路录像回放,可快进快退、拖动时间轴选择回放节点,迅速定位问题。支持手动添加和自动搜索网络摄像机的 IP 地址,还能手动录入 RTSP 视频流地址,接受第三方平台软件直推的 RTSP 视频流,方便物业根据实际情况灵活配置监控系统。企业园区 :企业园区通常面积较大,涵盖办公区、生产区、仓储区等不同功能区域。解码器支持信号在屏幕任意位置开窗、叠加、拉伸等操作,管理者可以根据需求将不同区域的监控画面灵活组合显示,实现跨屏、漫游查看。在生产区,若要查看某条生产线的运行情况,可将对应摄像机画面跨屏显示在多个屏幕上,方便多部门协同监控。同时,支持第三方平台软件直推的 RTSP 视频流,方便与企业现有的安防管理系统集成,实现一体化管控。它兼容具备 ONVIF 网络协议的海康、大华、宇视、天地伟业等 99% 市场主流的网络摄像机,以及其他厂商摄像机及球机、视频服务器、各种主流录像机(nvr、dvr、xvr、ahd、cvi、tvi),企业无需担忧设备兼容性问题。还支持 12 组场景记忆功能,可以多个场景自动轮巡复显,支持 64 组群组轮循,每组可绑定 64 个视频通道,可任意编辑组对应关系,轮循间隔最低可设 20 秒,满足企业多样化的监控需求。简单使用说明,轻松上手操作 设备连接 :首先,准备好足量且质量合格的网线。将支持 ONVIF 协议的网络摄像机、视频服务器等设备的网口与解码器的对应网口用网线连接。连接时,确保网线水晶头与网口紧密契合,听到清脆的 “咔哒” 声表示连接到位。连接完成后,检查网络设备(如路由器、交换机)的工作状态,确保网络畅通,可通过 ping 命令测试设备间的网络连通性。IP 地址设置 :开启解码器和相关设备后,进入解码器的设置界面。在 IP 地址设置选项中,有手动添加和自动搜索两种方式。若选择手动添加,按照摄像机或视频服务器的实际 IP 地址、子网掩码、网关等信息准确录入。若使用自动搜索功能,点击搜索按钮,解码器会自动扫描同一局域网内的设备,并显示在列表中。如果有特殊需求,比如接入非标准网络的设备,还能在指定位置手动录入 RTSP 视频流地址。画面显示设置 :打开解码器内嵌的平台软件,在软件界面中,能看到多个可供显示的窗口。使用鼠标选中摄像机的 IP 地址,然后拖拽到想要显示的窗口,即可实现解码显示。根据实际监控需求,在软件的画面模式设置中,选择 1 - 4 - 9 - 16 画面分割模式。若要对画面进行个性化调整,还能在画面设置选项中,进行开窗、叠加、缩放等操作,比如将重要区域的画面开窗放大至全屏显示。轮巡与场景设置 :进入软件的轮巡设置界面,这里可进行分组切换画面、多屏或单屏自动轮巡的设置。点击新建群组,可编辑 64 组群组轮循,每组绑定 64 个视频通道,并在时间设置中设定轮循间隔(最低 20 秒)。同时,在场景记忆设置中,利用 12 组场景记忆功能,将不同的监控画面组合进行保存,比如将办公区、生产区、仓储区的不同监控组合分别保存为不同场景,方便快速切换查看。录像回放与下载 :当需要查看录像时,打开软件的录像回放界面。在界面中,首先选择对应的通道,然后通过时间选择器选择想要查看的时间范围。点击播放按钮,即可进行 16 路录像回放,回放过程中,可使用快进快退按钮调整播放速度,也能直接拖动时间轴选择回放节点。当找到重要录像后,点击下载按钮,选择保存路径,可直接将录像下载到电脑保存。选择这款监控网络高清视频解码器,就是选择更高效、更智能、更便捷的安防监控解决方案。快来体验吧,让它为您的安全保驾护航!
