ZRGNR2000卫星授时安全隔离防护装置采用先进的防欺骗抗干扰技术,能够有效检测识别欺骗干扰信号,并快速对异常信号进行关断、切换,消除欺骗干扰影响。ZRGNR2000内置信号生成模块,具备卫星导航信号模拟功能,能够自主产生安全可信的导航信号,为后端授时设备提供可信不间断授时。ZRGNR2000可通过原位加固的方式,帮助用戶实现授时安全防御,广泛应用于各精密授时行业的安全加固。
那么,授时隔离防护装置的导航天线如何安装呢?
一、天线选择
1、建议天线(卫星输入1、卫星输入2)
天线类型:多星单频测量天线
频率范围:BDS B1、GPS L1
LNA增益:40±2dB
工作电压:3.3V~5.0V
工作电流:≤55mA
接头类型:TNC-K
2、馈线线缆长度
根据安装距离选择线缆长度,根据线缆长度选择线缆型号。设备信号输入端的信号功率要求-90~-50dBm,如果选择40dB增益的天线,馈线线缆的型号和长度推荐如下:
| 型号 | 线缆长度 |
| LMR300 | 5~60m |
| LMR500 | 60~140m |
| RF50 7/8” | >140m |
二、导航天线安装位置要求
导航天线安装示意图
导航天线应安装在室外开阔的位置上,保证周围较大的遮挡物(如树木、铁塔、楼房等)对天线的遮挡不超过30度,天线竖直向上的视角应大于120度。
为避免反射波的影响,导航天线应远离周围尺寸大于200mm的金属物2m以上。
导航天线远离其他发射设备(3m以上距离,如果发射功率大,适当增加隔离屏蔽),不要安装在微波天线、高压线缆的下方,避免其他发射天线的辐射方向对准导航天线。
双天线安装时要保持200mm以上的间距,两根天线线缆尽量使用相同型号、相同长度,尤其长度差不要超过5m。
天线线缆不要太短导致受力压迫,铺设转弯半径不易过小;天线线缆不要太长,不要盘起,避免引起信号衰减。
三、安全防护要求
导航天线固定位置必须放置在避雷针90°角保护范围内,且水平距离2m以上。
推荐使用导航天线浪涌保护器,串接在天线馈线与设备之间,靠近设备一端。
安全隔离装置采用双电源供电,双电源应该来自不同供电系统。
机箱后面板有接地端子,需要采用2mm2以上的接地线可靠接地。
机箱上下方至少留出1U的间隔,便于设备良好散热。
