如何通过DSC测定材料玻璃化转变温度?
通过差示扫描量热法(DSC)测定材料的玻璃化转变温度(Tg)的步骤如下:
DSC上海和晟 HS-DSC-101 差示扫描量热仪
1. 样品准备
  • 样品量:通常为10-20 mg,确保样品具有代表性。
  • 样品形态:粉末、薄膜或小块均可,需均匀放入DSC坩埚中。
2. 仪器校准
  • 温度校准:使用标准物质(如铟)校准温度。
  • 热流校准:使用已知热容的物质校准热流。
3. 实验条件设置
  • 升温速率:常用10°C/min,速率过快或过慢会影响Tg测定。
  • 温度范围:涵盖预期的Tg范围,通常从低于Tg 50°C到高于Tg 50°C。
  • 气氛:常用氮气,流速约50 ml/min。
4. 实验运行
  • 基线校正:先运行空白实验,记录基线。
  • 样品测试:将样品放入DSC,按设定条件运行实验。
5. 数据分析
  • DSC曲线:观察热流随温度的变化曲线。
  • Tg确定:Tg通常表现为曲线上的一个台阶,具体确定方法有:
  • 中点法:取台阶变化的中点。
  • 拐点法:取曲线的拐点。
  • 外推法:通过外推确定起始点和终止点。
6. 结果报告
  • Tg值:报告测定的Tg值及确定方法。
  • 实验条件:包括升温速率、气氛等。
注意事项
  • 样品均匀性:确保样品均匀,避免局部过热或过冷。
  • 升温速率:速率过快可能导致Tg测定不准确,过慢则延长实验时间。
  • 基线校正:确保基线稳定,避免误差。
通过这些步骤,可以准确测定材料的玻璃化转变温度。
