横河Yokogawa WT3000 精密功率分析仪 WT1800
主要应用
开发电动汽车/混合动力汽车和电动汽车充电设备,节能家电和办公自动化设备时,测量电功的效率和谐波。测量节能产品的能耗。
电压和电流频率带宽5MHz(-3dB,典型值)
随着开关频率的加快,要求的测量频率范围也越来越宽。WT1800提供比之前量程宽5倍的电压和电流频率带宽(5MHz),能够更正确地捕捉快速切换的信号。
将视在功率的低功率因数误差降至0.1%(前一型号的2/3)*1
在低功率因数下,功率因数误差是保证高精度测量的重要元素之一。除了高达±0.1%的基本功率精度外,WT1800还将功率因数误差(0.1%)降低到了前一型号的2/3。
宽电压和电流量程允许直接输入
直接输入测量信号可测量使用电流传感器难以测量的微小电流。WT1800提供1.5V到1000V(12个量程)的电压直接输入范围,以及10mA到5A(9个量程)或1A到50A(6个量程)的电流直接输入范围。
0.1Hz低速信号功率测量和最快50ms的高速数据采集
频率下限从之前的0.5Hz降低至0.1Hz(比前一型号低5倍),可满足低速信号的功率测量要求。不仅如此,数据更新率可达50ms的高速数据采集性能得以延续。除了常规测量数据,还可同时测量并保存高达500次的谐波数据。可以在从50ms到20s的9个选项中选择数据更新率。
*2 数据更新率为50ms时,最高可测量100次谐波。
产品特点
1.高精度、高带宽、高速功率分析仪
WT1800测量直流电功率的精度为读数的± 0.05%,测量交流电功率(50/60Hz)的精度为读数的± 0.1%。因此, WT1800非常适合测量光伏电池产生的直流功率和变频器的DC/AC输出。WT1800大幅提高了数字信号的处理能力,采样率高达2MS/s(16位分辨率),是WT1600的10倍。而且,电气信号的电压和电流的测量带宽也提高到5MHz,是WT1600的5倍,能够测量高频的电气信号。
2.最多6个输入单元
最大能够测量6个点的电功率输入信号。这样,WT1800就能用于需要多个测量点的设备的开发,比如变频器驱动马达,既降低了成本又提高了效率。
3.测量两路谐波信号:业内首创
一台WT1800就可以同时测量变频器的输入和输出两端的谐波信号以前只能分别测量输入和输出,这是由于变频器是直流转交流或交流转直流,输入和输出端的电压和电流频率是不同的。
可选择特定电压和电流量程
宽广的电压和电流输入范围具有扩展测量应用范围的优势。不足之处是自动量程的响应时间往往会变慢。量程配置功能解决了这一问题。由于只使用选择的量程(有效量程),上下切换量程的速度大大加快。
