安科瑞蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行保驾护航
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
    国家大力实施网络强国战略,为移动通信行业的持续快速发展奠定坚实的基础。确保基站24小时平稳运行,后备电源在其中起了非常重要的作用。
       安科瑞蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行保驾护航,可实现电池参数实时在线监测,对电池故障和风险及时发出预警,安装、维护和接入极其方便,确保电池安全运行。
    安科瑞蓄电池在线监控系统,可实现电池参数实时在线监测,对电池故障和风险及时发出预警,安装、维护和接入极其方便,确保电池安全运行。
    安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
    该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT100-S模块、ABAT100-C模块、ABAT100-HS采集器、ATP010KT触摸屏组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
监控系统
蓄电池在线监测系统架构
监控系统监控系统
ABAT100-HS数据采集器
监控系统
    用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传;
    一个采集器可以管理 1组, 120节 蓄电池;
    数据自动分析处理,可估算电池剩余容量;
    支持MODBUS协议可接入第三方监测系统。
ABAT100-S单体电池监测模块
监控系统
    每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池;
    分为2V、6V、12V三种检测范围,满足绝大多数蓄电池要求;
    每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度;
    安装简单,正负极各接一根线,无专门培训就能安装。
ABAT100-C单组电池监测模块
监控系统
充放电电流与环境监测
    每天24小时在线监测充放电电流与环境温度
    带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统
    性能高可靠稳定
ATP触摸显示屏
监控系统
    实时数据、告警信息、事件查询和统计
    曲线图、柱形图、环形图等多元化图形展示
    RS485串口 / RJ45网口 / USB接口
    24VDC供电
    嵌入式安装
    7/10寸工业级触控屏可选
    蓄电池是换流站(变电站)低压直流系统的重要组成部分,其在运行过程中,容易出现极板短路或开路、蓄电池极柱、螺丝、连接条爬酸或腐蚀、浮充电压不均衡等异常现象。如果以上现象无法及时被发现,很可能造成蓄电池电压降低,供电时间显著下降,严重时,可能导致蓄电池发生火灾、引起保护拒动或设备跳闸。而蓄电池的故障往往伴随着蓄电池电压、温度、内阻、容量等参数的变化,因此,研究一种能够有效监视蓄电池参数的在线监测装置具有重要意义。
1蓄电池在线监测系统的传统结构
    目前,在换流站及变电站通常采用电池巡检仪和集中监控装置相结合的方式对蓄电池参数进行测量。单只电池巡检装置可独立测量蓄电池组中单体电池的端电压、温度等状态量,实时监视整组蓄电池的运行状况,同时将数据上传集中监控器,方便运维人员查看。蓄电池巡检模块采用串行总线方式,通过RS232通迅接口与集中监控器相连接。但是,由于单个蓄电池巡检模块对应多个蓄电池,因此导致蓄电池巡检仪接线复杂,容易出现导线松动或连接不到位导致误报警等情况;同时由于RS232通信标准传输距离的局限性,使蓄电池参数仅能就地查看,无法传送至远方。
2安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统
平台组成
    安科瑞电气紧跟数据中心能效、资源利用率和可用性,提高运维效率并降低运维成本。
监控系统
   AcrelEMS数据中心的能源管理提供全*位的监测和控制,主要分为电力监控、动环监控、能耗统计分析(能源管理)、蓄电池监控、精*配电监控、智能母线监控、智能照明、消防相关的子系统。
平台拓扑图
监控系统
蓄电池监测系统
监控系统
作者简介:简婷,女,本科,现就职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为蓄电池在线监测系统。
