随着小家电的功能日益增多和完善,电源的重要性也不断提高。在小家电电源解决方案中集成更高效的电源管理技术,将有助于家电制造商推出满足市场需求的最新功能特色的下一代产品。18W以内的小家电电源管理ic 可以试试U6271S!
电源管理ic U6271S是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。功率可做到18W,典型输出规格12V1.5A,12V1.25A,耐压650V,适用于电源适配器、光电二极管监控电源、手机充电器、LED驱动电源等。
电源管理ic U6271S主要特点:
1. 集成 650V MOSFET
2. ±4% 恒流、恒压精度
3. 待机功耗<70mW
4. 多模式原边控制方式
5. 工作无异音
6. 优化的动态响应
7. 可调式线损补偿
8. 集成线电压和负载电压的恒流补偿
9. 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
10. 封装形式 SOP-8
在恒压输出模式中,电源管理ic U6271S采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6271S可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
消费电子市场对家电产品提出了越来越高的指标要求,能效、安全、价格缺一不可。深圳银联宝科技出品的电源管理ic,六级能效,专利EMI优化,高度集成度高性价比,以安全性、可靠性为第一原则,诚邀您的加入!
