BNC连接器生产使用金属材料和塑胶材料的区别
工程师在选择BNC连接器时,要事先了解不同材料的使用区别是什么,才能保障不同环境下BNC连接器使用的性能稳定,那么BNC连接器生产使用金属材料和塑胶材料的区别是什么呢?接下来德索精密工业小编为大家科普一下BNC连接器生产使用金属材料和塑胶材料的区别有哪些。
连接器
现在BNC连接器的种类很多,在不同产品上的BNC连接器生产应用到的材料也是不同的。比如说防水BNC连接器吧,在生产这种BNC连接器时应用到的材料不同就会产生差异,使用金属材料与塑胶(尼龙TA66)材料外壳就会有以下区别;
连接器
在环境参数方面:可以根据实际的环境条件选用相应的金属材料的外壳就会比塑料的好一些,因为环境方面可以受到温度、湿度、环境腐蚀、温度急变和大气压力等影响。就拿防水BNC连接器来说,在运输过程中使用和保管所处的环境对其性能就有显著的影响。
在机械寿命方面:一般来说像防水BNC连接器这种BNC连接器的机械寿命是指插拔次数寿命,在BNC连接器行业标准中通常规定为500~1000次,在这一点金属材料外壳与塑料外壳差异不大的,因为在达到此规定的机械寿命时,防水BNC连接器的绝缘电阻,接触电阻和耐压等指标不应超过规定的标准值。
在端接方式和电气性能方面:端接方式是指防水BNC连接器公母接头的五金接触件与电线电缆的连接方式,在这一点金属材料外壳与塑料外壳一样,主要分为压接、焊接、绕接、螺钉、刺破。电气性能是指额定电流、额定电压、接触阻抗、绝缘电阻等按规定标准值,这一点金属材料的与塑料外壳也是一样的。
总的来说使用金属材料与塑胶(尼龙TA66)材料外壳没多大区别,使用塑料相对金属外壳成本较低一些、结构更合理,在各方面的性能差异并不大。
连接器
以上内容就是德索精密工业为大家简单的讲解BNC连接器生产使用金属材料和塑胶材料的区别,如果想知道BNC连接器、连接线行业更高深的技术问题,可以关注德索精密工业官网或德索精密工业公众号。德索精密工业是集研发、生产、销售、服务于一体的精密接插件及线束的专业BNC连接器连接线生产厂家,18年专注于BNC连接器、连接线、端子线、注塑线的生产研发,产品品种已20000余种,完全能够满足各类高端客户的需求。工厂拥有数十台先进的自动化组装及检测设备,确保全过程自动、高效、稳定。我们力求精益求精,相信我们不会让您失望。
