ISL28915有效纳米功率推挽输出比较器技术文档
ISL28915 介绍
SL28915是一款针对低功耗应用而优化的纳米功率比较器。该器件设计采用1.8V至5.5V单电源供电,典型功耗为500nA。这些器件还具有推挽输出级,具有轨到轨输入和输出摆幅(RRIO),允许最大限度地利用电池。小尺寸、低功耗、单电源和轨到轨工作特性相结合,使它们非常适合全电池供电的器件。ISL28915具有一个使能引脚,采用6 Ld SOT-23封装。该器件工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:ISL28915有效纳米功率推挽输出比较器技术文档.pdf
主要参数
  1. 分辨率 :16位数字输出
  2. 光强检测范围 :0.01 lux 至 64k lux
  3. 接口 :I2C 接口(支持标准模式和快速模式)
  4. 工作电压 :2.25V 至 3.63V
  5. 低功耗 :工作电流典型值为 100µA,待机电流小于 1µA
  6. 封装 :2mm x 2mm 8-pin ODFN 封装
  7. 温度范围 :-40°C 至 +85°C
  8. 内置红外滤光片 :有效抑制红外光干扰,提高可见光检测精度
  9. 可编程增益 :支持多种增益设置,适应不同光照条件
应用领域
  1. 消费电子
    • 智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的自动背光调节
    • 电子书阅读器的自动亮度调节
  2. 显示设备
    • 液晶显示器(LCD)、有机发光二极管显示器(OLED)的自动亮度控制
    • 电视和显示器的环境光感应
  3. 工业设备
    • 工业控制面板的背光调节
    • 自动化设备的光照检测
  4. 智能家居
    • 智能照明系统的环境光检测
    • 智能窗帘的光照感应
  5. 汽车电子
    • 车载显示器的自动亮度调节
    • 车内照明系统的光强检测
特点
  • 高精度 :16位分辨率提供精确的光强检测
  • 低功耗 :适合电池供电设备
  • 小尺寸 :2mm x 2mm 封装适合空间受限的应用
  • 抗干扰 :内置红外滤光片,减少红外光干扰
  • 灵活配置 :可编程增益和多种工作模式
