UPC277G2采用CMOS工艺的通用比较器,适用于低电压、低功耗和快速响应
μPC277、μPC393 是双比较器,设计用于单电源供电。其特性包括低电压作、V− (GND)
级的共模输入电压、集电极开路输出和低电流消耗。此外,这些产品可以使用分离电源工作,并广泛用于各种电压比较应用。根据使用情况和工作环境温度范围,μPC277专为通信行业设计,μPC393 专为通用而设计。此外,还提供比较器的兼容直流参数选择。除了该系列产品外,还提供具有相同电路配置的四通道型比较器 μPC177 和μPC339。
数据表:*附件:UPC277G2采用CMOS工艺的通用比较器,适用于低电压、低功耗和快速响应.pdf
特性
  • 输入失调电压:±2 mV(典型值)
  • 输入偏置电流:25 nA(典型值)
  • 电压增益:200000 (TYP.)
  • 脉冲响应时间:1.3 μs(典型值)
  • 输出灌电流:16 mA(典型值)
  • 有线 OR 是可能的,因为输出是集电极开路。
  • 低电压作: V^+^ - V ^-^ : 2 ~ 32 V
应用
交流变频器和通用逆变器系统
双向数字电源系统
等效电路(1/2电路) 引脚配置(标记侧)
比较器
