英飞凌车规级IGBT功率模块FF300R08W2P2_B11A产品概述
一、FF300R08W2P2_B11A产品概述
英飞凌车规级IGBT功率模块FF300R08W2P2_B11A,这款750V模块是英飞凌著名的“EasyPACK™”产品家族中的最新成员,它基于EDT2技术,封装形式为EasyPACK™ 2B半桥,最大可以支持50kW/230Arms的逆变器应用。凭借紧凑的尺寸、低损耗的EDT2芯片以及PressFIT压接技术,该模块特别适合于A0级和A00级纯电动汽车,以及混合动力的中小功率逆变器。
*附件:英飞凌车规级IGBT功率模块FF300R08W2P2_B11A产品概述.pdf
二、主要特性
  1. 电气特性
    • 阻断电压:750V
    • 集电极电流(Ic):300A(额定值)
    • 结温(Tvj):最高可达150°C
    • 低VCEsat(饱和压降)和低开关损耗
    • 低电感设计,有助于减少电磁干扰
  2. 封装与尺寸
    • 封装形式:EasyPACK™ 2B半桥封装
    • 尺寸紧凑,三个EasyPACK™ 2B所需的摊开面积比HybridPACK™ 1少30%
    • 符合RoHS标准
  3. 热管理
    • 集成NTC温度传感器,便于温度监控和热管理
    • 间接冷却概念,提高散热效率
  4. 可靠性与认证
    • 高短路耐受性,确保在恶劣环境下仍能可靠运行
    • 符合汽车应用标准AQG 324,并经过全面验证
    • 高功率循环能力和爬电距离,提高系统可靠性
三、应用场景
FF300R08W2P2_B11A特别适合于A0级和A00级纯电动汽车,以及混合动力的中小功率逆变器。其紧凑的尺寸、低损耗的EDT2芯片以及PressFIT压接技术,使得该模块在车用主驱逆变器、高压DCDC等领域具有广泛的应用前景。此外,该模块还可用于商业、建筑和农用车辆等领域。
四、电路图
IGBT
五、指标参数
IGBT
