支持多台机统一管控可同时录制6间会议室的录播主机
在当今数字化时代,对于高效、专业的录播设备需求日益增长。深圳春源丽影电子科技有限公司推出的WHT - 6SY 六机位输入高清录播一体机凭借其独特优势,脱颖而出。
主机
其最为突出的优势在于具备6通道视频输入功能,不仅每一路皆支持内嵌音频输入录制,更特别的是,还支持对每一路分别进行配音,能够录制为6个不同音频各自独立的音视频文件,这一特性完美实现了同时录制6间会议室的功能,极大地提升了录制的灵活性与效率。当然,录制一间大型会议室更没有问题。
主机
此外,在局域网网络环境下,当同时使用多台该机器时,可在一台电脑登录一个管理地址,实现对多台机器的统一管理,为大规模应用场景提供了便捷高效的管理方式。
一、产品概述
 春源丽影WHT - 6SY作为一款高性能的6机位输入高清录播一体机,专为多机位录制、直播以及远程互动量身打造。搭载嵌入式Linux系统,配备四核A53 2.0Ghz CPU ,对硬件H.265/H264 Main Profile编解码提供有力支持。
拥有4GB超大内存,为流畅的多任务处理提供坚实保障。支持HDMI、SDI、IPC多机位输入,与UVC协议兼容,可轻松接入腾讯会议等第三方直播客户端。它采用嵌入式Linux系统架构,具备卓越的处理能力与丰富多样的功能,在教育、医疗、会议等众多场景中都能大显身手。
1、产品规格
机箱材质:铝合金面板,1.5镀锌板机箱,1U规格,尺寸为44 * 34 * 5.5CM。
电源功耗:
- 电源输入:12V5A电源输入。
- 功耗:不接硬盘时功耗为15W,接硬盘时功耗为25W。
使用环境:
- 温度:- 10℃至55℃(通风良好条件下)。
- 湿度:相对湿度85%RH以下。
2、音视频输入输出
(1)、视频输入
HDMI输入:具备2路HDMI高清输入通道。
SDI输入:设置2路3G - SDI高清输入接口。
网络视频输入:可实现6路网络视频信号拉流输入。
文件输入:支持6路导入文件信号源输入,像PPT、影视课件等均可轻松导入。
(2)、输入分辨率与帧率
分辨率选项:提供1920x1080、1280x720、720x404、640x360等多种分辨率选择。
帧率选项:帧率可在60、30、25、20、15帧/秒之间灵活挑选,同时支持编码码率及录制画质的设置。
(3)、音频输入
内嵌音频:HDMI、SDI视频输入皆内嵌音频,6路网络及6路导入文件源同样具备内嵌音频。
配音接口:设有4路3.5音频输入接口,能够为4路物理输入通道提供配音功能。
(4)、视频输出
输出接口:设有HDMI 1操控输出接口、HDMI 2导播输出接口,支持UBV输出接入第三方客户端。
输出分辨率:可选择4K/30,1080P60分辨率。
(5)、音频输出
HDMI音频:HDMI输出接口可选择是否包含音频输出,UVC支持含音频输出。
独立接口:另设有2个3.5音频输出接口,本机屏还自带音频喇叭。
二、录制与存储
1、机器配备1个抽屉式3.5寸硬盘仓,最大可支持16T硬盘录像。
2、采用H264/H265编解码,视频格式可选MP4/TS ,音频为AAC ,图片格式为JPG。
3、支持1路1080P60录制或者6路1080P25录制。
4、每小时录像在1080P60录制模式下,占用空间约2 - 6GB。
5、录制操作模式
支持本机连接电视端通过鼠标操控,也可借助局域网客户端、电脑浏览器以及中控进行操控。
开机界面呈现6机位输入预览画面、PGM合成导播画面以及各类功能按钮,操作过程简单便捷。
支持6 + 1通道一键实现全部录制或停止操作,每个通道还能单独选择是否录制或停止。
PGM通道支持暂停录制、一键截图,并且可按照时长或文件大小自动进行分段录制。
6、视频回放与文件管理
既支持主机连接电视机端通过鼠标点击回放,也可通过电脑浏览器登录后台实现回放。
支持一键删除、一键拷贝至移动硬盘,电脑浏览器还能进行文件的播放、下载、删除等操作。
三、特色功能
1、可对录制后的文件是否自动上传至FTP服务器进行设置。
2、支持对自动跟踪识别双目相机、云镜相机及定制类相机。
3、支持本机对云台相机进行机位选择、推远拉近、角度调焦等操控。
4、支持为每个通道进行台标上传设置以及字幕随机添加。
四、网络功能
1、在线直播与远程互动
第三方直播:能够接入腾讯会议、钉钉等第三方直播客户端,实现因特网直播与远程互动。
局域网直播:支持电脑、手机通过局域网VLC播放器直播,也支持局域网电脑客户端直播与WEB直播。
2、在线点播
 支持局域网电脑登录后台,依据时间、通道进行点播、下载、删除文件等操作。
3、网络协议与推拉流互动
网络协议:支持RTMP、RTSP、UDP、TCP、HTTP等协议,云台控制协议支持VISCA、Pol - D。
推拉流互动:1 - 6通道可任选进行拉流、推流,且在运行推流窗口的同时能够拉流远程信号。
应用场景:适用于6方音视频会议、1 + 5医疗手术远程互动示教,以及各种音视频场景的网络直播和远程收看。
4、多机统一管理
在局域网网络环境下,可在一台电脑登录一个管理地址,实现对多台机器的统一管理。
综上所述,春源丽影WHT - 6SY录播一体机凭借其6通道视频输入且支持独立配音、可同时录制6间会议室,以及局域网内多台机器统一管理等突出优势,再结合其强大的功能与灵活的操控方式,无疑能够充分满足多种复杂场景下的录制、直播和远程互动需求,是教育、医疗、会议等领域当之无愧的理想之选。
