ADuM362N数据手册#基于 iCoupler®技术 6 通道数字隔离器
Analog Devices Inc.(亚德诺半导体公司)的 ADuM362N 6 通道数字隔离器基于 iCoupler®技术。这些隔离器结合了互补金属氧化物(CMOS)和背靠背单片空心变压器技术,以提供卓越的性能特征。ADuM362N 隔离器具有 10ns 的最大传播延迟,在 5V 时脉冲宽度失真小于 3ns。这些隔离器还具有 150Mbps 的 5V 工作时最大保证数据速率、180kV/μs 的典型高共模瞬态抗扰度以及 2.25V 至 5.5V 的电平转换范围。
ADuM362N 隔离器的数据通道是独立的,有多种配置可供选择,耐受电压额定值为 3kVRMS。这些隔离器采用 16 引脚、符合 RoHS 标准的 QSOP 封装。ADuM362N 隔离器用于 PWM 控制器信号隔离、串行外设接口(SPI)数据转换器隔离以及通用多通道隔离应用。
*附件:数据手册 adum362n-3535114.pdf
FEATURES
  • 180kV/μs typical high common-mode transient immunity
  • High robustness to radiated and conducted noise
  • 10ns maximum propagation delay
  • Low dynamic power consumption and <1.65mA/ch at 1Mbps
  • 2.25V to 5.5V level transition
  • 125°C high-temperature operation
  • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD protection across the isolation barrier
  • ±4kV HBM ESD protection on input/output pins
  • Fail-safe high (N1) or low (N0) options
  • 16-lead, RoHS compliant, and QSOP package
  • RQ-16 (QSOP) package:
    • UL 1577 (pending):
      • V ISO =3000VRMS for 1 minute
    • EN IEC 60747-17 (pending):
      • V IORM =636VPEAK
      • VI OSM =10,000VPEAK (reinforced)
    • IEC/EN/CSA 62368-1 (pending)
    • IEC/CSA 60601-1 (pending)
    • IEC/CSA 61010-1 (pending)
    • CQC GB 4943.1 (pending)
APPLICATIONS
  • Serial-Peripheral Interface (SPI) data converter isolation
  • RS-485 and controller area network with flexible data rate (CAN FD) industrial field bus isolation
  • PWM controller signal isolation
  • General-purpose multichannel isolation
BLOCK DIAGRAMS
  • 相关推荐
  • 热点推荐
