Analog Devices MAX32670超低功耗、高可靠性、32位微控制器实现具有复杂传感器处理的设计,同时不影响电池寿命。MAX32670将灵活且适应性强的电源管理单元与强大的Arm^®^ Cortex ^®^ -M4处理器(带浮点运算单元 (FPU))相结合。MAX32670 32位微控制器还为采用传统设计的8位或16位微控制器提供高性价比升级路径。
*附件:MAX32670_MAX32671 数据手册.pdf
Analog DevicesMAX32670超低功耗、高可靠性32位微控制器集成了高达384KB的闪存和160KB的SRAM,可实现应用程序和传感器代码。借助纠错编码(ECC),可确保在要求苛刻的应用中超可靠执行代码。ECC能够进行单错校正和双错检测(SEC-DED),并在整个闪存、RAM和缓存上实现。该器件通过两个窗口看门狗计时器提供额外功能,其具有完全灵活、独立的时钟,进一步增强可靠运行。此外,MAX32670具有掉电检测功能,可在掉电和上电事件以及意外电源瞬态期间确保正常运行。
该器件具有3.4MHz I^2^C、50MHz SPI和4MBAUDUART,以及其他用来最大限度地提高通信带宽的多个高速外设。此外,低功耗UART还可在最低功耗的睡眠模式下运行,在不丢失任何数据的情况下可实现活动唤醒。MAX32670微控制器共提供6个计时器,具有I/O功能。这包括两个低功耗计时器,即使在最低功耗睡眠模式下也能实现脉冲计数、捕获/比较和PWM生成。
Analog Devices MAX32670 32位微控制器在5mm x 5mm 40引脚TQFN-EP和1.7mm x 2.2mm 24-bump WLP封装中集成了所有这些功能。
高效微控制器,用于低功耗、高可靠性器件
带FPU的Arm Cortex-M4内核,频率高达100MHz
384 KB闪存,带纠错功能
160 KB SRAM(ECC启用时为128 KB),可选择在最低功耗模式下保留
16KB统一缓存带ECC
UART引导加载程序
双或单电源运行
超低0.9V至1.1V VCORE 电源电压
内部LDO运行采用1.7V至3.6V单电源
宽工作温度范围:-40 °C至+105 °C
灵活的时钟方案
安全性和完整性
可用的安全启动
AES 128/192/256硬件加速引擎
TRNG符合SP800-90B标准
32位CRC加速引擎
0.9V、12MHz以下工作模式:44μA/MHz
1.1V、100MHz以下工作模式:50μA/MHz
V DD =1.8V时,备份模式下全内存保持功率:2.6μA
V DD =1.8V时,超低功耗实时时钟 (RTC):350nA
从LPUART或LPTMR唤醒
最优外设组合,提高平台可扩展性
智能传感器控制器
工业传感器
光学通信模块
安全无线电调制解调器控制器
系统内务控制器
算法协处理器
用于评估MAX32670超低功耗、高可靠性、32位MCU性能的平台。
关于Analog Devices Inc. MAX32670EVKIT 评估套件
View Products与Analog Devices Inc. MAX32670EVKIT 评估套件相关
设有基于Arm®Cortex ®-M4处理器的MAX32670超低功耗微控制器。
关于Analog Devices Inc. MAX32670-xx-ARDZ开发平台
与Analog Devices Inc. MAX32670-xx-ARDZ开发平台相关
设计基于低功耗、远距离专有无线电通信技术的解决方案。
关于Analog Devices Inc. AD-MAX32SXWISE-SL/AD-MAX32LRWISE-SL开发套件
View Products
