光膜和哑膜哪个好_光膜和哑膜的区别
1.3w人已加入
  什么是光膜
  在纸制品上裱一层透明的塑料薄膜,就是覆膜。覆膜分为“光膜”和“哑膜”。光膜表面效果晶莹亮丽、变幻多彩、长久不变色。具有柔软的手感和多彩的表面花色,是一种可以根据时代对色彩感觉的变迁来选择花色的安全环保的建材。膜覆膜色彩个性搭配、雅俗共赏。珠光膜、普通膜、仿金属膜等诸多品种可满足消费者的各种需求。
  具体来说,像产品说明书印刷中的封面、纸盒的外表面这些容易磨损的部位,如果需要保护膜,就在印刷之后、折叠和裁切之前给它裱一层,这层膜必须很透明,有很好的韧性,质地均匀,没有砂眼气泡,表面很平整,它通常是聚丙烯材料做成的,它还预涂了热塑性高分子粘合剂以便和纸张结合,印刷厂用热压滚筒把它牢牢地贴在纸上。这样一来,纸的表面有了更好的光泽,质地更厚实,而且印在上面的颜色受到了保护。我们在前面看到,上光也有同样的作用,但厚纸上光后会变脆,覆膜后却变得柔韧耐折。
  当今的铜版纸封面一般都要覆膜,高档的纸盒和手提袋、产品说明书和企业宣传册的封面、挂历、服装上的商标……也要覆膜。你会发现膜有两种,一种是光亮如镜的,一种是不太反光的,它们分别叫“光膜”和“哑膜”。光膜最透明,对墨色几乎没有影响,但它的反光有时不太讨人喜欢,比如手提袋覆了光膜以后亮闪闪的,装了东西以后稍有变形就会显得很软、很低档,挂历也不适用光膜,因为它干扰了视线,不过在精装书封面、硬纸盒等平整的表面上,光亮如镜的效果还是不错的;哑膜的质感厚实稳重,一般认为它比光膜高档,它的价格也贵些,但它像上光油那样会影响墨色,非常挑剔的颜色,比如人物的肤色、稍微偏一些都不行的企业标准色,是不宜使用哑膜的。
  光膜特点
  环保:不需要电镀、涂漆,节省能源,解除废液和废气等公害问题。
  性能优异:防潮、防腐、耐久性好、易清洗、易安装、重量轻、不易燃(通过国家建材中心检测,符合国家级防火标准。厨房是属于居室中温度最高的一个地方,而每一次的热量散发都比较集中在顶部,所以在选购金属天花的时候,防火性能应该成为考虑购买的重点之一)。
  光膜的好处
  1、光膜本身是防水的塑料薄膜,通过覆光膜,可以使原本不防水的标签材料表面变为防水。
  2、光膜使标签贴纸表面变得更加光亮,显得更加高档,吸引目光。
  3、光膜可以保护印刷的油墨/内容,使标签表面防刮擦,更耐久。
  光膜的清理
  1、光膜易于清理
  2、脏污的表面可以用柔软的布或海绵蘸上加入了清洗剂的温水清洗,也可用2%或3%的肥皂水清洗。
  3、请不要用干布或干海绵直接擦洗
  4、抗静电型塑料专用清洗护理剂-Fa.Burnus企业的,如Darmstadt,是专用于塑料表面的清洗和护理。
  5、清洗剂原则上不能含有芳香剂一类的碳水化合物及酯、酮、卤化的碳水化合物和酒精。
  6、初次使用有高光膜门板的橱柜时,在高光膜去掉后,请保持厨房的干燥、通风,这样有利于保护膜去掉后,残留在高光膜表面胶的挥发,而加强高光膜的表面耐磨性。
  什么是哑膜
  哑膜又称为消光膜,从表面区分颜色可以看出来是雾状表面,是一种低光泽、高雾度、呈漫反射消光效果的塑料消光制品,覆膜后像哑光磨砂般的哑光表面,具有似纸外观、印刷时色彩逼真且手感舒适等特点。
  光膜和哑膜哪个好
  其实光膜和哑膜都好,不过,从实际应用中,我们发现光膜给人的感觉比较好,显得比较高档,因此,一般建议过光膜。
  哑膜主要是用于硬面精装相册,因为封面比较容易磨损,而用哑膜的话,不太容易看得出来(光膜比较容易看得出来),不太喜欢高亮页面的客户也可以选择使用哑膜来保护页面。
  光膜和哑膜的区别
  光膜又称亮膜: 从表面区分颜色可以看出来,光膜是光亮表面;覆膜后透明光亮;
  哑膜: 从表面区分颜色可以看出来,哑膜是雾状表面;覆膜后哑光磨砂般哑光表面;
  一般用户平张纸张材料封面腹膜,例如,名片,书本,画册,海报,彩盒等产品。腹膜不可用于局部腹膜,如果需要达到局部腹膜效果,可采用其他工艺,例如UV,过油等!
  同时还有其他PVC材质的透明膜,一般量产比较少,极少用户使用。
  分类:BOPP薄膜有分为光膜与哑膜两种,也分为带胶层与不带胶层两种;
  成份:带胶层的BOPP薄膜成份是BOPP+EVA双层复合膜;
  用途:BOPP含胶层薄膜一般用于书刊、餐牌、纸张、标签、纸盒等覆合,用途较为广泛; 书刊的封面覆膜后能保护封面的颜色不掉色和不蹭脏,折页覆膜后折起来不会出现裂痕,所以覆膜的选择也是至关重要,要慎重选择使用。
  • 相关推荐
