具有独立调整功能的窗口比较器(HA2841、HA4905)应用笔记
窗口比较器,有时也称为极限比较器,确定输入电压何时在预先选定的范围内。当输入电压在预先选定的范围内时,输出电压通常会变为aTTL高电平。典型的窗口比较器电路通常由两个带两个基准电压调整的比较器组成:一个用于低跳变电平,一个用于高跳变电平。如果参考电压来自同一个电阻分压器串,如果没有跳闸杆的相互作用,就不能增加滞后。如果参考电压是独立获得的,它们可能会向不同方向漂移,导致窗口变宽或可能消失。
技术文档:*附件:AN9802:具有独立调整功能的窗口比较器(HA2841、HA4905).pdf
图1所示的窗口比较器通过独立的跳闸和窗口调节避免了这些问题。HA2841运算放大器(选择它是因为它具有高速和低输入电流)将输入信号与RT产生的跳变电压相加,窗口宽度电压Rw作为失调电压发送到运算放大器的输出。运算放大器有两个反馈环路,每个环路包含一个控制二极管,D1或D2。运算放大器的高开环增益可确保一个二极管始终正偏,除非Rw提供反馈电流,因此当输入电压之和(闭环增益为1)和lrw过零时,电流从一个二极管切换到另一个二极管。输出比较器检测二极管两端的极性开关,比较器输出电压发生变化。
HA4905比较器的输入可以采用15V电源,因此输入电压摆幅与运算放大器的输出电压摆幅相匹配。即使HA4905的输入部分连接到15V,输出部分也可以从+5V连接到地,从而提供TTL兼容的输出电压。RT设置电源之间的跳变点,Rw设置窗口宽度,范围从零(当中心抽头电压为零时)到输入波形的约90%。应首先设置触发点,然后将车窗设置到所需的宽度。因为调整不会相互影响,所以当窗口宽度改变时,移动点保持不变。
比较器
