SOC无线收发芯片XL2407P介绍
XL2407P 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成了九齐单片机的的 SOC 无线收发芯片。芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
XL2407P 芯片内含以 EPROM 作为内存的九齐 8 位微控制器,专为多组 PWM 的应用设计。 适合用于灯控,遥控等应用。采用 CMOS 制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。XL2407P 提供 4 组 10 位分辨率的 PWM 输出。XL2407P 有多种工作模式如正常模式(Normal)、低速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode) 与睡眠模式( Halt mode)可选择。
soc
XL2407P芯片主要特征:
 工作电压范围:2.5~3.6V
 2Kx14 bits EPROM
 128 bytes SRAM
 8 层程式堆栈 (Stack)
 一组 8 位元上数计时器 (Timer0)包含可程式化的频率预除线路
 二组 10 位元下数计时器 (Timer1, 3)可选重复载入或连续下数计时
 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波之极性也可以根据数据作选择
 内建看门狗计时 (WDT),可由程式人体控制开关
 内建上电复位电路 (POR)
 内建低压复位功能 (LVR)。
 内建电阻频率转换器 (RFC)功能
 双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
高速振荡: E_HXT (超过 6MHz 外部高速石英振荡)
E_XT (455K~6MHz 外部石英振荡)
I_HRC (1~20MHz 内部高速 RC 振荡)
低速振荡: E_LXT (32KHz 外部低速石英振荡)
I_LRC (内部 32KHz 低速 RC 振荡)
 八种硬体中断:Timer0 溢位中断, Timer1 借位中断, Timer3 借位中断, WDT 中断, PA/PB 输入状态改变中断, 两组外部中断输入,低电压侦测中断。
 功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA;接收模式工作电流 12.3mA;休眠电流 3uA。
 节省外围器件
支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
 性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达 8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。
 内部四线 SPI 接口通信控制 RF 芯片、速率最高支持 4Mbps
 支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
 工作温度支持-40~+125℃
 GFSK 通信方式
 支持自动应答及自动重传
