TI LMG2100R044 具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET
LMG2100R044 器件是一款 90V 连续、100V 脉冲、35A 半桥功率级,集成了栅极驱动器和增强型氮化镓 (GaN) FET。该器件由两个 100V GaN FET 组成,由一个高频 90V GaN FET 驱动器驱动,采用半桥配置。
GaN FET 具有零反向恢复和非常小的输入电容 CISS 和输出电容 COSS,因此为功率转换提供了显著的优势。所有器件都安装在完全无键合丝的封装平台上,最大限度地减少了封装寄生元件。LMG2100R044 器件采用 5.5mm × 4.5mm × 0.89mm 无铅封装,可轻松安装在 PCB 上。
*附件:LMG2100R044 具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET.pdf
TTL 逻辑兼容输入可以支持 3.3V 和 5V 逻辑电平,而与 VCC 电压无关。专有的自举电压箝位技术确保增强型 GaN FET 的栅极电压在安全工作范围内。
该器件通过提供更用户友好的界面,扩展了分立式 GaN FET 的优势。对于需要高频、高效率运行、小尺寸的应用,它是理想的解决方案。
TI LMG2100R044特性:
  • 集成 4.4mΩ 半桥 GaN FET 和驱动器
  • 90V 连续,100V 脉冲额定电压
  • 封装经过优化,便于 PCB 布局
  • 高转换速率开关,低振铃
  • 5V 外部偏置电源
  • 支持 3.3V 和 5V 输入逻辑电平
  • 栅极驱动器能够实现高达 10MHz 的开关频率
  • 出色的传播延迟(典型值为 33ns)和匹配性(典型值为 2ns)
  • 内部自举电源电压箝位,以防止 GaN FET 过驱
  • 用于锁定保护的电源轨欠压
  • 低功耗
  • 外露顶部 QFN 封装,用于顶部冷却
  • 用于底部冷却的大型 GND 焊盘
TI LMG2100R044参数:
FET
TI LMG2100R044方框图:
FET
TI LMG2100R044应用:
•降压、升压、降压-升压转换器
•LLC转换器
•太阳能逆变器
•电信和服务器电源
•电机驱动
•电动工具
•D类音频放大器
