【新品】单板机、多模GNSS定位模组、CAN分析仪、RS485集线器及隔离转换器
一大波新品上线!
多模GNSS定位模组
工业级单板机
CAN-bus总线分析仪
RS485集线器
工业级隔离转换器
一起来看看吧~
EWD108-GN0x系列
多模GNSS定位模组
EWD108-GN0x系列是一款支持多种定位制式的定位终端(GPS、北斗、GLONASS、伽利略等),高灵敏度、响应快速,高精度定位,多通信接口选择。设备通过Modbus RTU协议输出定位信息,支持输出符合NMEA0183协议的RMC-ASCII字符串和单独寄存器分别存储(经度、经度方向、纬度、纬度方向等),串口波特率最高可达115200bps,可通过Modbus RTU协议轻松修改,方便快捷。
RS485
RS485
支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS和SBAS卫星导航系统的单系统定位,以及任意组合的多系统联合定位(不同型号支持的定位系统不同)。
RS485RS485
支持有源天线、无源天线切换。串口支持TVS、过流保护,支持宽电压输入DC 5~24V;GN03系列定位精度可达2.5米,GN04系列定位精度可达1.5米,GN05系列定位精度可达1.0米。UTC时间监控,定位追踪方便便捷。
设备采用导轨式、定位孔安装;工业级设计,支持工作温度可达-40~85℃。
ECB31-P4T13SA2ME8G
工业级单板机
亿佰特基于全志T113-S系列处理器推出高性价比单板机ECB31-P4T13SA2ME8G,单板机由核心板ECK31-T13SA2ME8G和底板组成,核心板与底板采用邮票孔焊接,外形尺寸兼容树莓派。多核异构处理器,256MB DDR+8GB eMMC,千兆以太网接口,尺寸小巧,设计等级高于普通开发板,产品生命周期长达10年。
RS485RS485
强大的视频编解码能力,支持全格式1080P@60FPS视频解码,JPEG/MJPEG 1080P@60FPS视频编码,MIPI显示接口,支持触摸信号,支持CVBS模拟视频接口。
丰富的多媒体接口,千兆以太网接口、CAN接口、USB2.0接口、UART等。8GB存储+TF卡扩展,满足工业大数据需求。强大的网络通讯能力,数据传输快。
提供稳定的参考设计和完善的软件开发环境,能够有效帮助用户验证核心板功能、提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
ECAN-U01M系列
CAN-bus总线分析仪
ECAN-U01M/ECAN-U01MS是集成2路CAN接口的高性能型CAN-bus总线通讯分析仪。其中ECAN-U01M为隔离版本,ECAN-U01MS为非隔离版本。该分析仪可兼容USB2.0总线全速规范,PC端可以通过USB接口快速连接至CAN-bus网络,构成现场总线实验室、工业控制、智能小区、汽车电子网络等CAN-bus网络领域中数据处理、数据采集的CAN-bus网络控制节点。
RS485
ECAN-U01M系列是CAN-bus产品开发、CAN-bus数据分析的强大工具,同时具有体积小巧、即插即用等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。
RS485RS485
ECAN-U01M集成CAN接口电气隔离保护模块,使其避免由于瞬间过流/过压而对设备造成损坏,增强系统在恶劣环境中使用的可靠性。ECAN-U01M系列可使用亿佰特自主开发的通用测试软件,可执行CAN-bus报文的收发和监测等功能。
RS485
E810-R11/R12系列
工业级RS485集线器
E810-R11/E810-R11M/E810-R12/E810-R12M是亿佰特推出的1路RS485转1/2路RS485的隔离型中继器(HUB)。RS485集线器是支持1路RS485主站设备,1路或多路RS485从站设备的通信设备。
RS485RS485
釆用光电隔离技术保护主站与从站设备不被干扰。电路采用EMC三级标准进行设计,具有1.5KV隔离电压,静电防护接触放电4KV,空气放电8KV,以及差模1KV与共模2KV的雷击浪涌保护,能有效隔离雷击、静电对设备造成的危害。无需配置,主站和从站接口之间透明数据传输。
RS485
设备适用于自动化控制系统、监控系统、报警、门禁系统、IC卡收费、抄表、一卡通、停车场收费等综合RS485通信系统。
E810-Z01系列
工业级隔离转换器
E810-Z01/E810-Z01M是亿佰特推出的RS232转RS485隔离转换器,支持三线制RS232制RS232接口与两线制RS485接口互转。
RS485RS485
电源支持DC 8~28V宽电压输入,具有过流和反接保护。三线制RS232接口与两线制RS485接口互转,RS485最大支持32个节点。信号接口有静电、雷击、浪涌保护,通信双方信号和电源均完全隔离,釆用超强抗干扰及高速隔离器件,波特率最高可达460800bps。
RS485
无需配置、上手即用。
