【干货】带你了解各类串口:I2C、SPI、RS232、RS485、USB等
串口,又称为串行数据接口,是数据接口的一种。串行数据传输指的是数据按照数据位依次在单一通道上传输的接口,与并行数据接口相对应(并行数据接口指的是多个数据位同时进行传输)。
串口主要包含以下类别:I2C、SPIRS232RS422、RS485及USB。
1
I2C接口
I2C接口是一种主要应用于集成电路芯片间的通信的接口。最早由Philips公司开发,是一种简单的双向二线制同步串行总线。
串口
使用时,只需要连接2根线即可进行数据传输。主要接口包括:
• SCL(串行时钟线)
• SDA(串行数据线接口)
I2C根据不同的模式,具有不同传输速率,可以分为以下几种:
• 标准模式下最高速率为100Kbps。
• 快速模式下最高速率为400Kbps。
• 快速模式增强下最高速率为1Mbps。
• 高速模式下最高速率为3.4Mbps。
• 超快速模式下最高速率为5Mbps,注意这种模式为单向传输,不兼容其他模式。
2
SPI接口
SPI接口是一种主要应用于EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器等低速器件之间进行同步串行数据传输的接口,最早由Motorola在其MC68HCXX系列处理器上定义的串行外围接口。
串口
SPI接口只需要4根线即可进行数据传输,主要接口包括:
• MOSI(主器件数据输出,从器件数据输入)
• MISO(主器件数据输入,从器件数据输出)
• SCLK(时钟信号,由主器件产生)
• CS(从器件使能信号,由主器件控制)
SPI接口具有两种通信方式:
• 低速SPI通信:在低功耗、长距离通信的场景下,SPI通信速率一般较低,约为几百kHz。
• 高速SPI通信:在快速数据传输的场景下,SPI通信速率可以达到几十MHz甚至更高。
3
RS232接口
RS232接口是一种应用于工业控制以及计算机外设之间通信的接口。在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合制定的用于串行通讯的标准。RS232一般分为DB9(9根线)以及DB25(25根线)两种封装。
串口
主要接口包括:
• RSD(接收线信号检出)
• RXD(接收数据)
• TXD(发送数据)
• DTR(数据终端准备好)
• GND(地线)
• DSR(数据装置准备好)
• RTS(请求发送)
RS232接口固定的传输速率有50、75、110、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps等,但是后来速率得到了部分提升,目前传输速率最高可以到达230400b/s。
4
RS422接口
RS422接口由RS232接口发展而来,在RS232接口的基础上定义了一种平衡通信方式,将传输速率提高到10Mbps,传输距离延长到4000英尺(速率低于100Kbps时)。RS422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输总线。
串口
RS422接口主要应用于工业控制系统中,采用差分信号的传输方式,具有两个数据传输通道,因此需要4根/5根传输线缆。
• T+(用于发送数据)
• T-(用于发送数据)
• R+(用于接收数据)
• R-(用于接收数据)
• GND(地线)
5
RS485接口
RS485接口在RS422接口基础上增加了多点、双向通信能力。与RS422接口一样采用差分线的方式进行传输,因此继承了RS422接口的传输距离与传输速率,但是因为其只需要两根线进行数据传输,所以发送数据和接收数据不能同时进行,因此是一种半双工的传输方式。RS485接口主要由A线与B线进行数据传输,在远距离或者电磁干扰复杂的环境下可以使用双绞屏蔽线。
串口
6
USB接口
USB接口是一种高速串行接口,主要应用于移动存储设备、打印机、扫描仪与计算机之间通信。
串口
USB传输速率根据不同的版本决定。
USB 1.0具有两种模式:
• Low Speed:最高速率为1.5Mbps。
• Full Speed:最高速率为12Mbps。
USB 1.1(即USB 1.0 Full Speed):理论最高速率为12Mbps。
USB 2.0(Hi-Speed):理论最高速率为480Mbps。
USB 3.0(SuperSpeed):理论最高速率为5Gbps。
USB 3.1分为两个版本:
• Gen 1(即USB 3.0):理论最高速率为5Gbps。
• Gen 2:理论最高速率为10Gbps。
USB 3.2分为3个版本:
• Gen 1(即USB 3.1 Gen 1):理论最高速率为5Gbps。
• Gen 2(即USB 3.1 Gen 2):理论最高速率为10Gbps。
• Gen 2×2(仅限Type-C接口):理论最高速率为20Gbps。
USB4(仅限Type-C接口):理论最高速率为40Gbps。USB 4.0 Version 2.0:最大传输速率80Gbps,单向传输时可高达120Gbps。
最后,给大家介绍一款工业级串口转换器E810-U15H。该串口转换器支持USB、RS485、RS232、RS422、TTL等多种接口,采用FTDI进口芯片,传输速率可达12Mbps,采用工业级设计标准,端口具有ESD静电防护,PTC自恢复保险丝,电源+信号采用双重隔离,使设备可以在复杂环境下稳定运行。
