量子效率与光谱响应双驱动:BC电池组件镀膜玻璃的光学特性与功率提升研究
光伏玻璃不仅需要保护和支撑太阳电池,还需要具备高透光率以最大化吸收光线。太阳电池的光谱响应特性决定了其吸收太阳光的能力,优化这一特性对提高光伏组件的整体效率至关重要。光伏组件镀膜玻璃的选择直接影响组件的功率和耐候性,透光率的提高能够有效降低光伏组件的成本效益比,研究表明,光伏玻璃透光率提升1%可显著降低成本效益比。研究方法
三种镀膜玻璃:A:标准低铁镀膜玻璃(透光率93.98%);
B:高透光率低铁镀膜玻璃(透光率94.63%);
C:优化短波段(400-550 nm)透光率的低铁镀膜玻璃。
对比不同铁含量(A vs. B)及波段优化(B vs. C)的镀膜玻璃对BC组件电性能的影响、测试反射率差异组件功率的影响(低铁低反射玻璃 vs. 普通低铁玻璃)。透光率与功率关系
驱动
不同铁含量镀膜玻璃封装BC组件性能数据
驱动
不同铁含量镀膜玻璃透光率曲线图
B玻璃的全波段透光率(94.63%)高于A玻璃(93.98%),表明B玻璃在整体上具有更好的光透过性能。两种玻璃在320-1100 nm波段均有较高的透光率,但对波长大于1200 nm的光有强反射率。
功率对比:A玻璃封装组件的平均功率为470.10 W,B玻璃封装组件的平均功率为470.29 W,差异仅为0.19 W。全波段透光率提升(B玻璃)并未显著提高组件功率,说明透光率与功率增长并非线性关系。光谱响应匹配分析
驱动
BC电池光谱强度图
BC电池在400-550 nm波段内的光谱响应最强,这一波段对组件功率的贡献最大。因此,优化光伏玻璃在这一波段的透光率,使其与BC电池的光谱响应曲线相匹配,是提升组件功率的关键。
驱动
BC电池量子效率图
BC电池的量子效率在不同波长下有显著差异。量子效率高的波段表明电池在这些波长下能够更有效地将光子能量转化为电能。
短波长区域(紫外光和蓝光,波长<500 nm):量子效率较高,表明BC电池对短波长光(如400-500 nm)的吸收和转换效率较好。这是因为短波长光的光子能量较高,更容易激发电子跃迁。
长波长区域(红外光,波长>700 nm):量子效率逐渐下降,表明BC电池对长波长光的吸收和转换效率较低。这是因为长波长光的光子能量较低,不足以有效激发电子跃迁。短波段高透镀膜玻璃封装实验
驱动
B、C低铁镀膜玻璃透光率曲线图
驱动
同铁含量镀膜玻璃封装BC组件电性能数据
展示了B、C两种低铁镀膜玻璃的透光率曲线,C玻璃400-550 nm波段透光率显著高于B玻璃(尤其在450 nm附近达到峰值)。
对比了B、C玻璃封装的BC组件电性能,C玻璃组件平均功率为472.97 W较B玻璃提升2.677 W,短路电流(ISC)提升0.063 A。C玻璃通过在该波段提高透光率,使得更多高能量光子被有效利用,从而显著提升短路电流和最大功率。短波段低反射镀膜玻璃封装实验
驱动
光谱辐照密度、波长、光子能量的相互关系图
曲线显示,太阳光的辐照密度在500 nm左右达到峰值。这表明在可见光区域(尤其是绿光区域),太阳光的光子数量最多,能量最为集中。
在短波长区域(如紫外光,波长<400 nm),光谱辐照密度较低,但光子能量较高(光子能量与波长成反比)。
在长波长区域(如红外光,波长>700 nm),光谱辐照密度逐渐降低,光子能量也较低。
驱动
两种无色镀膜玻璃反射率曲线图
驱动
不同反射率低铁无色镀膜玻璃封装BC组件电性能数据
反射率与光损失:低铁低反射玻璃在可见光范围(500 nm以下)的反射率显著低于普通低铁玻璃,减少了光损失,增加了入射光强。
光能输入与短路电流:反射率降低直接增加了光生载流子数量,导致短路电流(ISC)提升0.09 A,进而提升组件功率。
降低镀膜玻璃的反射率是提升组件功率的有效策略。低铁低反射玻璃在可见光范围的反射率显著低于普通低铁玻璃,减少了光损失,增加了光生电流,从而显著提升短路电流和最大功率。尽管其透光率略低,但低反射率在短波段的光能利用效率更高,与BC电池的光谱响应和量子效率匹配。
通过对低铁镀膜玻璃光学特性与BC电池组件性能的深入研究,揭示了反射率透光率优化在提升光伏组件效率中的关键作用。实验结果表明,低铁低反射无色镀膜玻璃凭借其在短波长区域(如400-500 nm)的低反射率特性,显著减少了光的反射损失,并与BC电池的高光谱响应区域高度匹配,从而实现了组件功率的显著提升
美能QE量子效率测试仪
美能QE量子效率测试仪可以用来测量太阳能电池的光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。它具有普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势。
  • 兼容所有太阳能电池类型,满足多种测试需求
  • 光谱范围可达300-2500nm,并提供特殊化定制
氙灯+卤素灯双光源结构,保证光源稳定性
未来的研究可以进一步探索其他类型太阳电池与不同镀膜玻璃的光谱匹配性,开发出更高效、更经济的光伏组件。同时,结合先进的测试设备,如美能QE量子效率测试仪,能够更全面地评估光伏组件的性能,为实现可持续能源目标贡献力量。
原文出处:BC电池组件低铁镀膜玻璃的光学特性与功率提升研究,*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
