ISL28006xEVAL1Z评估板手册
ISL28006评估板是一个设计平台,包含描述ISL28006在高端或低端电流检测应用中的关键性能参数所需的所有电路。ISL28006提供固定100V/V、50V/V、20V/V和可调增益。
附件:*附件:ISL28006xEVAL1Z 评估板手册.pdf
框图:
评估板
对于负载和电源永久连接的应用,不需要瞬态保护,只需要一个外部电流检测电阻(Rg)。对于快速瞬变可能产生电压尖峰、使放大器输入过驱并将放大器输出驱动至供电轨的应用,过载恢复时间会很长。共模电容器C7、Cg和差分电容器Cg用于过滤共模和差分电压尖峰。
对于开关应用或热插拔电源或负载导致快速瞬变的情况,可能需要外部保护元件。图5中的外部限流电阻(Rg)将流经内部ESD二极管的峰值电流限制在< 20mA。这种情况可能发生在经历高水平浪涌电流的应用中,浪涌电流会导致高峰值电压,从而损坏ISL28006的内部ESD二极管。如果需要限流电阻,则需要将其置于RS输入端(Rg)。将其置于RS+输入端(R7)会产生大得多的误差电压,因为ISL28006的电源电流来自高端应用中的检测电流。
ISL2800XEVAL1Z评估板配置有ISL28006-100、ISL28006-50、ISL 28006-20或ISL28006-ADJ器件(可通过外部电阻R11和R14调节增益)。注意:使用adjustablepart时,V-REF (J1)需要接地。J13用于精确测量感应电阻Rg上的电压。图5显示了ISL2800XEVAL1Z评估板的完整原理图。图5中红色显示的元件是可选的瞬态保护元件,清洁环境中不需要。注意:评估板配有瞬态保护器件。
评估板
电路板布局:
评估板
