极海落子实时控制MCU:首次公开这项核心指标
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)在工业 4.0、智能驾驶与新能源市场迅猛发展的当下,实时控制 MCU 重要性愈发凸显。与普通 MCU 相比,实时控制 MCU 具有严格的实时性要求,需要在极短时间内对外部事件或信号做出迅速响应,并完成控制算法及输出控制,这也导致其入局门槛更高。长期以来,这一细分市场主要由 TI(德州仪器)等国际厂商主导,国产 MCU 厂商由于起步较晚、技术储备不足以及对高性能 MCU 市场了解有限等原因,很少涉足该领域。
为了打造国产实时控制 MCU 的标杆产品,应对实时控制系统在更高效率、更高功率密度、更高精度和更高可靠性方面的设计挑战,珠海极海半导体有限公司(以下简称:极海)正式发布首款基于 Arm® Cortex®-M52 双核架构的实时控制 MCU——G32R501,并公开了这款实时控制 MCU 的核心指标 ——G32R501 全信号链性能测试数据,为新能源光伏、工业自动化、商业电源、新能源汽车等领域的应用创新注入动力。
mcu
G32R501系列实时控制MCU,图源:极海
站在巨人肩膀,发展国产实时控制 MCU 正当时
在实时控制 MCU 领域,TI 公司的 C2000 系列堪称行业“代名词”,该公司对实时控制 MCU 的发展贡献很大。
首先,TI 持续引领全球实时控制 MCU 技术创新。TI 不断优化自有 DSP(数字信号处理器)内核性能,从TI提出的ACI Motor(交流感应电机)性能指标可以看出,C2000 内核在闪存执行效率和ADC读取/转换效率等方面优于Arm® Cortex®-M4和Arm® Cortex®-M7内核。同时,TI 将 C2000 实时 MCU 器件细分为处理、控制、感测和接口四大关键要素,强调实时控制的关键并非仅看主处理单元完成控制算法所需的时间,而是尽可能缩短感测、处理和控制的时间,这一时间被定义为实时信号链。
mcu
C2000 内核和Arm内核的闪存执行效率对比,图源:TI
mcu
实时信号链组成,图源:TI
其次,TI 培育了实时控制 MCU 市场,并长期占据绝大部分市场份额。C2000 系列已成为其他公司打造实时控制 MCU 的参照标准,并有着广泛的应用。如下图所示, C2000 系列的目标市场已经扩展到电机控制、光伏逆变器、数字电源、电动汽车等广泛领域。面向这些实时控制应用,TI 提供了丰富的资源配套,包括参考示例、技术手册和开源硬件文档等,降低了工程师使用实时控制 MCU 的难度和成本,推动了实时控制市场的繁荣发展。
mcu
C2000 系列广泛的目标应用,图源:TI
当然,随着技术和市场演进,现阶段 TI 在实时控制市场也面临着冲击,较具代表性的竞品有 ST(意法半导体)的 STM32G4 系列、瑞萨电子的 RA 系列、英飞凌的 PSOC 系列等。和C2000系列不同,这些实时控制 MCU 均基于Arm 内核。目前Arm 内核的实时性能显著提升,以Arm® Cortex®-M52 内核为例,该核心基于 Arm v8.1-M 架构,在保持与 Arm® Cortex®-M4F、Arm® Cortex®-M33 便捷迁移的基础上,实现了 DSP 性能提升 2.7 倍与 ML 性能提升 5.6 倍。
mcu
Arm® Cortex®-M52内核性能展示和对比,图源:极海
同时,据熟悉C2000及Arm技术的工程师分享,相较于 TI C2000 内核生态,Arm 生态在实时控制方面也具备一定优势。例如,KEIL平台编译更快,而C2000 平台 CCS 工程中往往包含更多调试功能(如硬件分析、RTOS 仿真、脚本等),越丰富的功能也意味着编译及链接脚本更复杂,导致编译时间变长;KEIL 平台相较CCS 平台 debug 速度快、更稳定,且中断也可恢复 debug;大部分 C2000执行应用中断嵌套复杂且不灵活,Arm 平台能够灵活实现硬件级多级中断嵌套。
一个事实是,TI的实时控制MCU也增加了基于Arm® Cortex®-R内核的高性能实时控制MCU系列,AM26x,并获得了市场的认可。
mcu
对于国产MCU厂商而言,技术进步为进军实时控制市场提供了契机,市场需求增长则带来了充足的发展动力。实时控制 MCU 在工业自动化(如伺服控制器、机器人、变频器等)、汽车电子(如车载充电机、车载压缩机、主驱逆变器等)、新能源光伏(光伏逆变器、储能逆变器等)等领域应用广泛。
公开核心指标,G32R501 系列底气何在
极海 G32R501 系列实时控制 MCU 的推出,精准契合行业发展大势,填补了国产高性能实时控制 MCU 的市场空白。如上所述,实时信号链是实时控制的关键,极海从感知、处理、控制三方面入手提升实时信号链指标,并首次公开 G32R501 系列全信号链性能测试数据。
灵敏感测
G32R501 系列集成了丰富的高性能模拟和信号处理外设,以增强芯片在实时控制系统中的感测能力,包括 3 个 12 位 ADC(3.45MSPS 采样率)、7 个内置 12 位参考 DAC 的比较器、7 个增强型捕捉模块(CAP)、2 个增强型正交编码器脉冲(QEP)模块和 4 个 Σ-Δ 滤波器模块(SDF),这些外设能够快速、准确地感知系统的关键参数,提升控制的精度和效率。
高效处理
G32R501 系列基于 40nm eFlash先进制程,采用 Arm® Cortex®-M52 双核设计,主频高达 250MHz,实时算力可与 800MHz 的 Arm® Cortex®-M7 内核产品相媲美。Arm® Cortex®-M52 内核不仅实现了 DSP 性能提升 2.7 倍与 ML 性能提升 5.6 倍,还支持 ACI (Arm Customer Instructions)、TCM 和 Arm HeliumTM 技术。其中,ACI 是实时控制的核心特性,它允许芯片公司自主设计扩展指令集并嵌入 CPU 中执行。基于 ACI 接口,极海实现了自研紫电数学指令扩展单元与内核的融合。紫电数学指令扩展单元通过在指令集层面集成对三角函数、傅里叶变换以及复杂数学计算的支持,提高了数学运算效率,有效降低了 CPU 的访问延迟,进而增强了系统的整体实时响应能力和智能化水平。
mcu
mcu
同时,双核配置让G32R501 系列能够高效、灵活地执行控制指令。例如,在通讯电源或 OBC 等 AC/DC 应用中, G32R501 可一个核控制 PFC,另一个核控制 DC/DC,实现高效数据共享;在功能丰富的通用伺服等应用中,G32R501 可以一个核做位置环/速度环的控制和通信管理,另一个核跑高速电流环,实现更高的响应带宽。
mcu
增强控制
极海 G32R501 系列通过内置高精度控制单元提升了系统的实时控制性能。
G32R501 系列内部集成的PWM模块提供16个高分辨率 PWM 通道(150ps分辨率),支持高精度周期/占空比、移相、死区;提供极高精度和准确度的控制信号,并支持各种类型的功率拓扑;提供灵活的数字比较器,实现丰富的触发源及动作模式;支持灵活的配置加载模式,如立即加载、指定时刻加载或全局加载;支持丰富的封波模式,包括CBC和OneShot。
G32R501 系列内部集成的4 个灵活逻辑块(FLB),通过配置增强型外设互联,可助力实现特殊控制脉冲逻辑,增强控制信号检测及保护,以及定制串行数据协议等功能,简化系统设计并提高实时控制效率。
经过这些针对性优化,G32R501 系列的部分指标达到国际领先水平,这也是极海敢于公开 G32R501 系列全信号链性能测试数据的底气所在。根据具体测试数据,G32R501 系列单核配置,在 Flash 中运行代码的相对执行周期数降低了 11.5%(相对周期数越低性能越高)。若按 250MHz 主频换算,这意味着控制环路执行时间缩短了 64.6%。
mcu
G32R501系列性能测试结果(一),图源:极海
mcu
G32R501系列性能测试结果(二),图源:极海
除了实时控制性能出色,极海 G32R501 系列在外设资源、安全可靠和配套资源方面也表现优异。在外设资源方面,G32R501 系列集成了 UART、CAN、I2C、QSPI 和 PMBus 等多种通信接口,可满足工业自动化、新能源、汽车电子等领域的通信需求;在安全可靠方面,G32R501 系列支持代码安全保护功能,支持多重安全机制(如丢失时钟检测电路、纠错码(ECC)与奇偶校验等),并符合 IEC 61508 SIL2 安全完整性等级和AEC-Q100 Grade 1 标准。
mcu
G32R501系列实时控制MCU产品特性,图源:极海
在资源配套方面,围绕 G32R501 系列,极海提供全方位的生态支持,包括丰富的资料文档、完善的库文件、多种开发软件选择、灵活的硬件调试工具、量产级参考方案和专业的技术团队。这些资源进一步提升了 G32R501 系列的竞争力,使其成为光伏/储能逆变器、充电桩电源模块、服务器电源、车载 OBC、UPS、伺服控制器、机器人等应用的理想选择。
mcu
G32R501系列全方位的生态支持
目前,G32R501 系列实时控制 MCU 已正式量产派样,可提供 QFN56、LQFP64/80/100 等多种封装选择。同时,G32R501 系列与极海APM32F10x 系列工业级通用 MCU(已大规模量产) 、APM32F407 系列工业级高性能 MCU (已大规模量产)、APM32F427 系列高性能 MCU (即将送样),以及编码器专用芯片形成良好的产品组合,为差异化创新提供丰富的产品选择。
mcu
极海实时控制MCU产品路线图,图源:极海
综合性能来看,G32R501 系列属于极海实时控制 MCU 的中高端产品,规格接近TI C2000系列的TMS320F28P55,其支持增强工业级和车规级。
后续,极海将在实时控制 MCU 领域继续向 TI 学习,并持续扩展自身的实时控制 MCU 产品阵营。目前,极海对标竞品的入门级产品已在研发;对标竞品的多核、高性能、高集成实时控制 MCU系列也已在预研。
结语
随着我国在工业制造、智能网联汽车、新能源等领域的竞争力逐步提升,国产芯片厂商迎来了前所未有的发展机遇。此前,中国半导体协会曾呼吁,国产新能源汽车谨慎考虑使用美国芯片,这一现象背后反映出芯片国产化趋势已不可阻挡,也为国产 MCU 性能升级提供了广阔空间。
现阶段,国产 MCU 应用不再局限于中低端市场,已在高端 MCU 市场崭露头角。在新的产业竞争中,谁能在技术创新、产品性能、市场拓展以及生态建设等方面取得全面优势,谁就能脱颖而出。极海自 2019 年成立以来,始终保持强劲的创新活力,产品阵容丰富,涵盖工业级通用 MCU、电机控制MCU、车规级 MCU、实时控制 MCU 以及 MCU + 驱动等产品形态,不断拓展自身的业务版图。此次极海发布 G32R501 系列,既是向 TI C2000 系列致敬,也是对 TI C2000 系列发起挑战,以出色的产品竞争力彰显中国芯实力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mcu
