EWM32M-xxxT20S系列是EBYTE推出的革命性LoRa无线通信模块,凭借其14×20mm超小尺寸和 20dBm发射功率 ,在物联网领域树立了新的性能标杆。该系列无线模块支持433MHz/868-915MHz双频段,采用邮票孔贴片封装,完美适配空间受限的嵌入式设备。EWM32M-433T20S和EWM32M-900T20S型号。
| 参数 | EWM32M-433T20S | EWM32M-900T20S |
| 频率范围 | 410-441MHz | 862-930MHz |
| 接收灵敏度 | -124dBm@2.4kbps | -123dBm@2.4kbps |
| 最大传输距离 | 5km(视距) | 3.8km(视距) |
| 阻塞抑制能力 | -10dBm | -8dBm |
· 发射效率 :5V供电时能效比达78%,3.3V时保持65%高效
· 快速唤醒 :从深度休眠到全速工作仅需15ms
· 动态功率调节 :支持10/14/17/20dBm四档可调功率
· 智能井盖监测:1个基站覆盖3km半径区域
· 路灯控制系统:支持5000节点组网
· 环境监测网络:多参数传感器数据回传
graph** TD A**[PLC控制器]** --> B**(EWM32M模块)** B --> C**{LoRa网关}** C --> D**[云平台]** D --> E**[可视化看板]
· 大棚环境监测:温湿度+光照+土壤EC值同步采集
· 精准灌溉系统:控制响应延迟<500ms
· 牲畜定位管理:运动轨迹追踪误差<5米
# 树莓派对接示例代码import** serialmodule = serial**. Serial (** port**='/dev/ttyS0',** baudrate**=9600,** parity**=**serial**.**PARITY_NONE**,** stopbits**=**serial**.**STOPBITS_ONE**,** bytesize**=**serial**.**EIGHTBITS**)**module**.**write**(b'AT+MODE=0rn')** ***# 设置透传模式*
· 距离不足 :检查天线VSWR<1.5,升高安装位置
· 数据丢包 :降低空中速率至4.8kbps,启用FEC功能
· 干扰严重 :使用频谱仪扫描,切换至干净信道
· 上电时序:VCC稳定后延迟100ms再发AT指令
· 固件升级:必须使用原厂IAP工具,波特率锁定115200
· ESD防护:接触模块需佩戴防静电手环
根据2024年第三方测试报告:
· 城市环境穿透率:15层混凝土建筑仍保持75%通信成功率
· 极端温度测试:-30℃低温下连续工作2000小时零故障
· MTBF指标:>100,000小时(IEC 60068-2标准)
本产品已通过CE/FCC/ROHS认证,提供3年质保服务。针对批量采购客户,可提供定制化AT指令集和专属频段适配服务。
