高侧、大电流传感技术应用笔记
本应用笔记讨论两种新的电路技术,用于测量电源应用中的高端电流。与标准差动放大器配置相比,这些新配置提供了相当高的精度和增益带宽。
附件:*附件:AN1827:高侧、大电流传感技术.pdf
许多应用需要检测电源总线高端供电轨上的电流,并将其转换为相对于地的电压,该电压与该电流成正比(见图1)。通常,该电压馈入微控制器或用作开关电源控制器的模拟输入。本应用笔记比较了几种高端电流检测方法,包括两种简单的技术,可以利用低压放大器检测高压供电轨上的电流。
传感
高端电流检测有多种方法,但没有单一的解决方案。ISL28006(见图2)是一款适合最高28V应用的紧凑型解决方案。固定增益版本几乎不需要外部元件,与同类产品相比,450uV最大失调温度范围非常出色;然而,有些应用要求更低的失调以获得更高的精度,或者要求检测高于28V的供电轨。
传感
高压运算放大器可以用在标准差分放大器配置中,但当放大高压供电轨上的低压时,该电路需要极其严格的电阻匹配。例如,如果使用1%电阻检测5Vrail上的10mV,放大50倍,并假设放大器的失调为零,则最差误差约为37%。
本应用笔记的其余部分探讨两种电路技术(图4和图5),这两种技术允许使用传统的5V运算放大器来检测高压供电轨上的电流。放大器采用简单的低功耗偏置方案供电。此外,整个电路的增益带宽可能远远高于放大器本身的增益带宽。在目标是检测以数百kHz运行的开关电源中的电流并能够保留高频谐波的应用中,这可能是一个显著的优势。
传感
传感
