LMG2652 650V、140mΩ GaN半桥,集成驱动器、保护和电流感应概述
LMG2652 是一个 650V 140mΩ GaN 功率 FET 半桥。该LMG2652通过在 6mm x 8mm QFN 封装中集成半桥功率 FET、栅极驱动器、自举二极管和高侧栅极驱动电平转换器,简化了设计,减少了元件数量,并减少了电路板空间。
与传统的电流检测电阻器相比,低侧电流检测仿真降低了功率耗散,并允许将低侧导热垫连接到冷却 PCB 电源接地。
*附件:LMG2652 650V、140mΩ GaN半桥,集成驱动器、保护和电流感应.pdf
高侧 GaN 功率 FET 可通过低侧参考栅极驱动引脚 (INH) 或高侧参考栅极驱动引脚 (GDH) 进行控制。在具有挑战性的电源开关环境中,高侧栅极驱动信号电平转换器将 INH 引脚信号可靠地传输到高侧栅极驱动器。智能开关 GaN 自举 FET 没有二极管正向压降,避免了对高侧电源的过度充电,并且反向恢复电荷为零。
该 LMG2652 支持转换器轻载效率要求和突发模式作,具有低静态电流和快速启动时间。保护功能包括 FET 导通互锁、欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和过温关断。
特性:
  • 650V GaN 功率 FET 半桥
  • 140mΩ 低侧和高侧 GaN FET
  • 集成栅极驱动器,具有 <100ns 的低传播延迟
  • 具有高带宽和高精度的电流感应仿真
  • 低侧参考 (INH) 和高侧参考 (GDH) 高侧栅极驱动引脚
  • 低侧 (INL) / 高侧 (INH) 栅极驱动联锁
  • 高侧 (INH) 栅极驱动信号电平转换器
  • 智能开关自举二极管功能
  • 高侧启动 (Highside Startup):<8μs
  • 低侧/高侧逐周期过流保护
  • 过热保护
  • AUX 空闲静态电流:250μA
  • AUX 待机静态电流:50μA
  • BST 空闲静态电流:70μA
  • 8mm × 6mm QFN 封装,带双导热垫
参数:
集成驱动器
方框图:
集成驱动器
应用
•AC/DC适配器和充电器
•AC/DC USB壁式插座电源
•AC/DC辅助电源
•移动壁式充电器设计
•USB壁式电源插座
*附件:LMG2652半桥子卡评估模块.pdf
