ISL28022精密数字电源监视器
概览
ISL28022 是一款具有串行接口的双向高端和低端数字电流检测和电压监控器。 该器件可监测电流和电压,提供数字化结果并计算功率。
该器件为整个输入范围内的电压和电流监控提供误差低于 0.3% 的严格精度。 数字电源监视器具有可配置的故障阈值以及可测量的 ADC 增益范围。
附件:*附件:ISL28022精密数字电源监视器.pdf
该器件还可处理 0V 至 60V 的共模输入电压。 该宽范围允许设备使用最少的外部电路处理电信、汽车和工业应用。
高侧和低侧接地检测应用均可通过灵活的架构轻松处理。
ISL28022 的平均电流仅为 700μA,采用 10 引脚 MSOP 封装。 ISL28022 还采用节省空间的 16 引脚 QFN 封装。
该器件工作温度范围更广,为 -40°C 至 +125°C
特性
总线电压检测范围:0V 至 60V
16 位 ΣΔADC 监控电流和电压
电压测量误差:《0.3%
电流测量误差:《0.3%
处理负系统电压
过压/欠压和电流故障监控
I2C/SMBus 接口
宽 VCC 范围:3V 至 5.5V
静电放电(HBM):8kV
支持高速 I2C:3.4MHz
框图
电源监视器
应用
4 至 20mA 电流环路接收器
IO-Link 传感器
轻型电动汽车仪表板
AMD FPGA RFSoC 电源树
机器人四肢的伺服电机控制
通用 NFC 充电器
路由器和服务器
DC/DC、AC/DC 转换器
电池管理/充电
汽车电源
配电
医疗和测试设备
典型应用
电源监视器
