LMG3100R017 100V 1.7mΩ GaN FET,带集成驱动器介绍
LMG3100 器件是一款具有集成驱动器的 100V 连续 120V 脉冲氮化镓 (GaN) FET。该器件提供两种 Rds(on) 和最大电流版本,LMG3100R017 为 126A/1.7mΩ,LMG3100R044为 46A/4.4mΩ。该器件由一个由高频 GaN FET 驱动器驱动的 100V GaN FET 组成。LMG3100 包含一个高侧电平转换器和自举电路,因此可以使用两个 LMG3100 器件来形成一个半桥,而无需额外的电平转换器。
GaN FET 具有零反向恢复和非常小的输入电容 CISS 和输出电容 COSS,因此为功率转换提供了显著的优势。驱动器和 GaN FET 安装在完全无键合线的封装平台上,封装寄生元件最少。LMG3100器件采用 6.5mm × 4mm × 0.89mm 无铅封装,可轻松安装在 PCB 上。
*附件:LMG3100R017 (126A)、LMG3100R044 (46A) 100V GaN FET,带集成驱动器数据表.pdf
TTL 逻辑兼容输入可以支持 3.3V 和 5V 逻辑电平,而与 VCC 电压无关。专有的自举电压箝位技术确保增强型 GaN FET 的栅极电压在安全工作范围内。
该器件通过提供更用户友好的界面,扩展了分立式 GaN FET 的优势。对于需要高频、高效率运行、小尺寸的应用,它是理想的解决方案。
特性:
  • 集成 1.7mΩ (LMG3100R017) 或 4.4mΩ (LMG3100R044) GaN FET 和驱动器
  • 100V 连续,120V 脉冲额定电压
  • 交互式高端电平转换和自举
  • 两个LMG3100可以形成一个半桥
    • 无需外部电平转换器
  • 5V 外部偏置电源
  • 支持 3.3V 和 5V 输入逻辑电平
  • 高转换速率开关,低振铃
  • 栅极驱动器能够实现高达 10MHz 的开关频率
  • 内部自举电源电压箝位,以防止 GaN FET 过驱
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 低功耗
  • 封装经过优化,便于 PCB 布局
  • 外露顶部 QFN 封装,用于顶部冷却
  • 底部有大外露垫,用于底部冷却
参数:
集成驱动器
方框图:
集成驱动器
应用
•降压、升压和降压-升压转换器
•LLC转换器
•太阳能逆变器
•电信和服务器电源
•电机驱动
•电动工具
•D类音频放大器
*附件:GaN 可推动电子设计转型的 4 种中电压应用.pdf
