用户友好的智能分析工具-KDGK-FY高压开关机械特性测试仪
KDGK-FY高压开关机械特性测试仪是 武汉凯迪正大电气有限公司 设计专业用于检测和评估高压开关设备(如断路器、隔离开关等)机械性能的仪器。
KDGK-FY通过施加旋转或拉伸等机械力,监测开关的电流或电压变化,从而确保其在不同条件下的稳定运行。一台设备可完成多种测试项目,提高工作效率。
测试仪
KDGK-FY技术参数
输入电源:220V±10% 50Hz±10%
大气气压:86~106kPa
温度:-10~40℃
湿度:≤80%RH
时间:16000.0ms; 分辨率:0.1ms; 精度:0.1%±0.1ms
速度:20.00m/s; 分辨率:0.01m/s; 精度:1%
行程:800mm; 分辨率:0.1mm; 精度:0.5%±0.1mm
电流:20A; 分辨率:0.01A
内部电源:DC10-265V/20A
仪器体积:360mm(L)×230mm(W)×200mm(H)
重量:10kg
测试仪
KDGK-FY仪器特点
主控系统:采用600MHz工控机主控单元。
时间及弹跳参数:支持12个断口的固有分、合闸时间,同相、相间同期;可测量弹跳时间、弹跳次数、弹跳过程及波形。
行程参数测量:超行程、过冲行程。
电流参数测量:测量分、合闸线圈电流值,提供电流波形图。
重合闸功能:支持整定重合闸间隔时间、金属短接时间、无电流间隔时间,适用多种重合闸配置。
动作电压测试:提供DC10~265V/20A(短时工作)数字可调断路器动作电源,可整定分、合闸线圈电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
测速传感器:配备通用式测速传感器,安装方便,简捷。
适用范围广:适用于SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关等设备,广泛应用于电力系统。
数据管理功能:可存储一万组以上试验数据,支持实时监控和回放,配备U盘接口,便于数据存储和传输。
用户界面友好:全中文显示所有数据及图谱,内置打印机,液晶对比度电子调节、断电记忆。搭配宽屏背景光液晶屏,操作简便,菜单直观。
刚分、刚合速度相应地编制了分析软件,根据需分析,适用于国内外开关厂生产的开关的测速。
测试仪
KDGK-FY应用场景
1. 电力系统维护:
 定期检测高压开关的机械性能,确保其可靠运行。
 故障诊断与排查,及时发现潜在问题。
2. 设备安装调试:
 新安装的高压开关设备在投运前的机械性能测试。
 设备改造或大修后的性能验证。
3. 科研与生产:
 高压开关设备研发过程中的性能测试与优化。
 生产过程中的质量控制与检测。
tips小提示
 使用前需仔细阅读操作手册,确保正确连接测试线路。
 测试过程中注意安全,避免高压电击风险。
 定期校准仪器,确保测量精度。
KDGK-FY高压开关机械特性测试仪是电力系统中不可或缺的检测工具,能够有效保障高压开关设备的正常运行,提高电力系统的安全性和可靠性
