蔡司工业CT无损亚微米级高速检测AI连接器
AI的爆火带动AI服务器市场快速发展,得益于大模型训练与推理业务的高需求,以及上游芯片供应状况的改善。AI服务器出货量持续攀升,预计2025年全球AI服务器占整体服务器出货的比重将达12.2%,产值增长率高达69%‌。
在前几期的AI服务器零部件质量管控的内容中,我们介绍了高速背板连接器的重要作用。在AI服务器中,CPU插槽架作为连接CPU与主板的关键部件,其质量直接更影响服务器的性能与稳定性。
优质的CPU插槽架能确保CPU与主板之间的电气连接稳定可靠,避免信号传输故障,从而保障AI服务器在复杂计算任务中的高效运行。
AI服务器
因此,对CPU插槽架进行严格的质量检测是确保AI服务器整体质量的重要环节。
物理规格检查
需确认插槽的针脚数目、排列方式及尺寸大小与CPU完全匹配,避免物理兼容性问题。
电气连接测试
通过接触压力测试、电阻测量及完整性检查,确保每个针脚与插座接触良好,信号传输稳定可靠。
AI服务器
功能验证
开机自检应顺利通过,且操作系统能识别并正常驱动CPU;同时,需进行性能测试,确保CPU在各种负载下都能正常工作,无因插槽问题导致的故障或性能下降‌。
01、通过精密检测,如使用ZEISS Xraida Versa等工具,可清晰观察并测量插槽架的缺陷,如空洞、裂纹等。
02、采用更小的体素(如2.5微米)进行细致观察,能让玻纤的情况一目了然(如图所示)。通过获取的玻纤精确分布图,与模流分析图进行对比,确保插槽架质量符合标准。严格的质量检测是保障AI服务器高效稳定运行的关键。
AI服务器
ZEISS Xradia Versa无损亚微米级三维成像,采用光学和几何两级放大技术,实现最高空间分辨率500nm,最小体素40nm,可在不同工作距离下对不同类型、不同尺寸的样品实现高分辨率成像。
AI服务器
从配电单元,连接器设备,存储单元,数据交换设备,到液冷系统都带来了大量的技术难点,这也是蔡司工业质量解决方案最擅长的,帮助客户洞察问题,解决问题。
蔡司拥有丰富的产品线包含显微镜,蓝光扫描仪,三坐标,工业CT,助力全面解决电子客户面临质量挑战与痛点。
