IOT数采平台支持接入哪些注塑机
在过去,注塑机的操作和监控往往依赖人工经验,效率低下且容易出现人为失误。而如今,借助物联网技术,可以实时采集注塑机的生产数据,如温度、压力、速度、能耗等,将注塑机的运行状况精准地反馈给生产管理者。通过对这些数据的深度分析,企业能够及时发现潜在问题,提前进行维护保养,避免设备突发故障导致的生产停滞,从而有效降低生产成本,提高生产效益。
对此,数之能提供接入弘讯、科强、恩格尔、住友、日精等注塑机控制器的IOT数采平台,实现注塑机运行参数的数据采集与标准化处理,能够高效、快速地对数据进行解析、存储和传输,确保数据的时效性和准确性,从而将数据对接到MES系统或ERP系统中,为企业的实时决策提供有力支持。
IOT
实现功能
1、采集注塑机运行状态与工艺参数,并以直观的图表形式展示在监控界面上。比如通过采集注塑机料筒、模具等部位的实时温度数据,生产管理者可以随时随地通过电脑、手机等终端设备查看这些数据,并及时发现异常采取措施。
2、当注塑机的运行数据偏离正常范围时,平台会自动触发预警机制,及时向生产管理者发送故障预警信息,支持微信、短信、邮件等方式。从而提前安排维修人员进行检查和维护,避免设备突发故障,有效减少停机时间,降低生产损失。
3、通过对大量生产数据的挖掘和分析,能够为企业提供全面、精准的生产决策依据。例如,通过分析不同时间段、不同产品型号的注塑机生产数据,平台可以帮助企业找出生产效率最高的工艺参数组合,优化生产流程,提高生产效率。
