如何正确安装振弦埋入式应变计:方法与步骤
  振弦埋入式应变计作为土木工程结构健康监测的核心设备,其安装过程直接关系到监测数据的准确性和可靠性。正确安装振弦埋入式应变计不仅要求严格遵循设计要求,还需注意诸多细节,以确保应变计能够长期稳定地工作。南京峟思将给大家详细阐述振弦埋入式应变计的安装方法,涵盖定位、检测、埋设、回填、保护及记录等多个环节。
监测
  一、定位与检测
  振弦埋入式应变计的安装始于准确的定位。每支应变计都应严格按照设计要求的位置和方向进行定位,这是确保测量数据反映真实结构状态的基础。同时,埋设应变计所用的混凝土标号应与被测结构物所用的混凝土标号相同,以保证两者具有相似的物理性能。
  在埋设前,对应变计进行一次全面的检测至关重要。这一步骤能够及时发现应变计可能存在的问题,如振弦断裂、电路故障等,从而及时处理和更换,避免有故障的应变计被埋设,造成后续监测工作的困扰。
  二、埋设步骤
  挖坑与清理:在混凝土浇筑到埋设高程时,根据应变计的尺寸(通常约为20×15×15cm),在预定位置挖出适当大小的坑。清除坑内混凝土中直径大于8cm的骨料,以确保回填混凝土的密实度。
  应变计安装:将应变计按照力的方向准确放置在坑内,确保应变计的方向与设计要求一致。当埋设部位有钢筋时,可以将应变计(包括电缆)绑扎在钢筋上,采用胶带、自锁扎带或细铁丝进行捆扎。捆扎应保证应变计位置不易移动,但不宜过紧,以免阻碍应变计的变形。
  回填与振捣:在应变计周围回填混凝土,人工分层振捣密实。混凝土下料时,应距离仪器1.5cm以上,振捣器距离仪器应大于半径0.5m,以避免振动对应变计造成损伤。也可采用预置埋设槽的方法,先设置槽模板,待混凝土凝固前拆除模板,再将仪器安装在槽内,然后人工回填混凝土。
  电缆保护:观测电缆同样需要妥善保护。电缆应捆扎在钢筋上,但捆扎时要保持松弛,靠近仪器的地方要打8字回环,以防止电缆在振动或拉扯过程中受损。
  三、保护与记录
  保护措施:埋设完成后,应及时对应变计及其电缆进行保护。在应变计周围设置明显的标记,以防施工中人为损坏仪器。电缆应按规定的走向埋设,并做好电缆的保护措施,如使用保护管或电缆槽。
  记录信息:仪器的埋设位置、设计编号、仪器编号、电缆长度、埋设前读数、埋设后读数、埋设时的温度、湿度、气压等信息均需详细记录。这些信息对于后续的数据分析和结构状态评估具有重要价值,应妥善存档以备查阅。
  四、注意事项
  应变计就位后,用人工捣实应变计周围的混凝土,避免使用过大的振动设备,以免扰动应变计放置的方位或损伤电缆。
  埋设完成后,应及时测量应变计,检查其是否工作正常。如有损坏,应及时更换。
  遵循规范要求,埋设仪器的角度误差应不超过1°,位置误差应不超过2cm,以确保测量数据的准确性。
  振弦埋入式应变计的安装是一项复杂而精细的工作,需要严格遵循设计要求,并注意诸多细节。通过准确的定位、全面的检测、精细的埋设步骤、有效的保护措施以及详细的记录信息,可以确保振弦埋入式应变计在土木工程结构监测中发挥重要作用,为结构的安全运行提供有力保障。
