京朗仕特防爆万用表测量电阻(Ω)量程:600.0Ω精度是多少
随着科学技术日新月异,各类电器已经被应用在我们的生活中和工作中,为生活中和工作带来乐趣和助力,成为陪伴我们的新成员之一;但在安装使用的过程中会有可能发生一些电路问题,特别是在危险的石油化工等环境中要多加注意,发现电路问题,可以选择使用防爆万用表对设备进行测量判断,如果有短路断路的情况可以帮助工作人员确定发生障碍部分的位置,以便及时的发现问题及时的处理,为工作人员节省了大量的工作时间和精力,成为了石油化工等行业电力工作人员得力的助手;而有些人对于这款京朗仕特防爆万用表了解的不是很多,具体的量程精度不是很清楚,为了避免测量电气设备超出量程,下面我们就具体的来了解下吧!
万用表京朗仕特防爆万用表
1.防爆万用表能够测量电气设备的直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容等详细参数,通过测量所得到的值判断当前所测线路的情况。
京朗仕特防爆万用表一般测量直流电压(V)量程:600.0mV,基本精度:±(0.5%+3);直流电压(V)量程:6.000V/60.00V/600.0V/1000V,基本精度:±(0.2%+5)。测量交流电压 (V)量程:600.0mV,基本精度:±(1.0%+3);测量交流电压 (V)量程:6.000V/60.00V/600.0V/1000V,基本精度:±(2.0%+3)。测量LoZ交流电压 (V)量程:600.0V,基本精度:±(2.0%+3)。测量交流电流(A)量程:600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA,基本精度:±(1.0%+3)。测量交流电流(A)量程:6.000A,基本精度:±(1.2%+3)。测量交流电流(A)量程:20.00A,基本精度:±(1.5%+5)。测量直流电流(A)量程:600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA,基本精度:±(0.8%+3)。测量直流电流(A)量程:6.000A,基本精度:±(1.0%+3)。测量直流电流(A)量程:20.00A,基本精度:±(1.2%+5)。测量电阻(Ω)量程:600.0Ω,基本精度:±(1.0%+2)。测量电阻(Ω)量程:6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ,基本精度:±(0.8%+2)。测量电阻(Ω)量程:6.000MΩ,基本精度:±(1.2%+3)。测量电阻(Ω)量程:60.00MΩ,基本精度:±(2.5%+5)。测量电容(F)量程:6.000nF,基本精度:±(4%+10)。测量电容(F)量程:60.00nF~600.0uF,基本精度:±(3.0%+5)。测量电容(F)量程:6.000mF~60.00mF,基本精度:±10%。测量频率 (Hz)量程:60.00Hz~10.00MHz,基本精度:±(0.1%+4)。测量占空比(%))量程:0.1%~99.9%,基本精度:±(2.0%+5)。
2.京朗仕特防爆万用表外观上以红色和黑色为主,两种颜色搭配能在视觉上形成强烈对比,而且黑色通常代表稳定,这个颜色区域是防爆万用表的操作台;红色在这里代表危险、警示,告知操作人员要谨慎处理。
机身颜色的搭配还能形成互补,对于一些污渍、磨损有抵御效果,让外观看起来比较整洁,也方便使用人员清洁设备表面;在重量方面兼顾了功能和便携的优势,含电池的情况下约为473g,机身尺寸:195x 95x 98mm,携带起来非常的轻便,不会给手臂带来负担;使用的电源:9V(6F22),注意使用原配为好。当然,这款防爆万用表还有一些实用的功能,如具备真有效值,能精准测量各类复杂信号,二极管/通断测试可以快速检测二极管状态与电路的情况,最大/最小值/相对值的测量能够方便使用人员判断测量的范围和准确性,自动背光/手电筒能在光线不足的情况下看清测量的结果,低电量提示/自动关机能够提醒使用人员当前京朗仕特防爆万用表的电量情况,在不使用时自动关机节省电量,测量数字转换速率:3次/秒,确保了测量的数据实时更新,让使用人员查看最新的测量数据,模拟条/数据保持:31段,能将数据变化记录下来,方便检测人员查看测量设备在多次测量下数据变化的情况,并在大屏 LCD 显示,显示位数:6000 。防爆万用表和说明书,保修卡,防爆证书等相关物品会放在标准包装箱毛重约 2.1kg 内,方便运输与存储。
这款京朗仕特防爆万用表通过了国内防爆标准,是目前具有多种功能、多量程、多用途电子测量仪器,在电力电子设备维修、维护和安装过程中广泛应用,多是用于检测连接设备的电路是否正常,能够测量当前线路电压、电流等详细参数,为工作人员安装电气设备提供了极大助力。同时确保了安装的设备在正常运行工作中的参数是符合要求和安全标准的,保障了电气设备使用人员和附近其他工作人员的安全。
