ISL28134 5V超低噪声、零漂移、轨到轨精密运算放大器
简介
ISL28134 是一款单通道、稳定斩波零漂移运算放大器,针对 2 以上的单电源和双电源作进行了优化。25V 至 6.0V 和 ±1。125V 和 ±3.0V 的ISL28134 使用自动校正电路来提供非常低的输入偏移电压、漂移,并将 1/f 噪声转折点降低到 0 以下。1赫兹。ISL28134 可实现超低失调电压、失调温度漂移、宽增益带宽和轨到轨输入/输出摆幅,同时最大限度地降低功耗。该ISL28134非常适合放大模拟前端的传感器信号,包括压力、温度、医疗、应变计和惯性传感器,低至 μV 级。该 ISL28134 可用于标准放大器,在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内和 -40°C 至 +125°C 的整个工业温度范围内具有高稳定性。 ISL28134采用行业标准引脚 SOIC 和 SOT-23 封装。
下载:*附件:ISL28134 5V超低噪声、零漂移、轨到轨精密运算放大器.pdf
特性
  • 轨到轨输入和输出
  • VCM = 0.1V 时,超过 VS 时的 CMRR:135dB,典型值
  • VOH 和 V OL: 10mV,从 V S ,典型值
  • 无低至 0.1Hz 的 1/f 噪声转折点
  • 输入噪声电压:1kHz 时为 10 nV/√Hz
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声电压:250nVP-P
  • 低失调电压:2.5μV(最大值)
  • 出色的偏移漂移:15nV/°C(最大值)
  • 单电源:2.25V 至 6.0V
  • 双电源:±1.125V 至 ±3.0V
  • 低 I CC :675μA,典型值
  • 宽带宽:3.5MHz
  • 工作温度范围
  • 工业级:-40°C 至 +85°C
  • 全工业级:-40°C 至 +125°C
  • 包装
  • 单通道:SOIC、SOT-23
应用
带流量计的电子阀
智能电网故障指示器单元
可连接 EtherCAT 和 CAN 的质量流量控制器
工业用嵌入式可编程逻辑控制器 (PLC)
光伏(PV)电弧检测系统
医疗仪器
传感器增益 amps
密、低漂移、低频 ADC 驱动器
精密电压基准缓冲器
热电堆、热电偶和其他温度传感器
前端放大器
惯性传感器
过程控制系统
体重秤和应变片传感器
引脚配置
放大器
引脚描述
放大器
