采用低电压精密运算放大器的电流感应
检测和控制电流是电子系统的基本要求。本应用笔记解释利用ISL28x3x系列低压精密运算放大器和电流检测电阻设计低端和高端电流检测电路。
本部分介绍电流检测应用的两种基本技术:低端电流检测和高端电流检测。每种技术都有自己的优点和缺点,将在以下主题中详细讨论。
下载:*附件:采用低电压精密运算放大器的电流感应.pdf
如图1所示,低端电流检测将检测电阻连接在负载和地之间。通常,电流是单向的。检测到的电压信号(VsENSE = ILOADxRsENSE)非常小,需要由后续运算放大器电路(如同相放大器)放大,以获得可测量的输出电压(VouT)。
电流
在单电源配置中,低端电流检测的最重要方面是运算放大器的输入共模电压范围(VicM)必须包括地。ISL2813x运算放大器是一个不错的选择,因为其VicM包括两个供电轨。
如图2所示,高端电流检测将检测电阻连接在电源和负载之间。感测的电压信号被后续的运算放大器电路放大,以获得可测量的VouT-
电流
图3中的简单同相放大器要求电路输入和输出以及运算放大器接地端靠近检测电阻。
电流
这确保接地层中噪声电流产生的噪声电压对所有这些引脚表现为共模噪声。因此,整个电路依靠地+噪声电位,导致输出电压为:
电流
