振弦式传感器中量程误差和绝对误差表示什么意思?
  振弦式传感器中量程误差和绝对误差表示什意思?在振弦式传感器的性能指标中,量程误差和绝对误差是评估传感器测量精度的重要参数。今天南京峟思就对这两个概念为大家解释一下:
测量
  量程误差:是指传感器在整个测量范围内的最大误差。量程误差通常以满量程的百分比来表示,例如±0.1%FS(满量程)。这意味着在传感器的整个测量范围内,任何一个测量点的误差都不会超过这个百分比。量程误差反映了传感器在整个测量范围内的整体精度。
  绝对误差:是指传感器测量值与真实值之间的差值。绝对误差具有确定的大小、符号及单位,其单位与测量值的单位相同。例如,如果一个振弦式传感器的测量值为100MPa,而真实值为99.8MPa,那么绝对误差为+0.2MPa。绝对误差直接反映了测量值与真实值之间的偏离程度。
  以上就是南京峟思工程仪器有限公司给大家介绍的相关内容,量程误差和绝对误差都是评估振弦式传感器测量精度的重要指标,但它们侧重于不同的方面。量程误差反映了传感器在整个测量范围内的整体精度,而绝对误差则反映了单个测量值与真实值之间的偏离程度。在选择和使用振弦式传感器时,需要根据具体的应用需求来考虑这两个误差指标。
