LMG3624EVM-081评估模块:用于带 USB Type-C® PD 的 65W 准谐振反激式转换器
LMG3624EVM-081 使用具有电流感应仿真功能的 LMG3624 集成 GaN FET 演示了 65W USB Type-C® 功率传输 (PD) 离线适配器的高效率和高密度。输入支持通用 90 Vac 至 265 Vac,单路输出可设置为 5 V、9 V 和 15 V,最大电流为 3A,最大电流为 20 V,最大电流为 3.25A,可通过 USB PD 接口控制器进行调整。高达 200kHz 标称频率的高频运行可实现小尺寸解决方案,同时多模式运行可保持高效率。在输出上使用同步整流以提高效率。
*附件:使用LMG3624EVM-081 65-W USB-C PD高密度准谐振反激转换器.pdf
特征
  • 90 VAC 至 264 VAC 通用交流输入,具有符合 USB Type-C® PD 3.0 标准的输出,功率高达 65 W(5 V/3 A、9 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3.25 A)
  • 效率和待机功耗超过法规要求 CoC Tier 2 和 DoE Level VI
  • 功率密度为 28 W/in3,在 90 VAC 满载时效率为 93%
  • 集成 GaN 器件通过电流感应仿真减少元件数量并提高效率
    FET
应用
•USB-C PD电源适配器
•AC到DC或DC到DC辅助电源
•高密度AC-DC转换器/适配器
笔记本电脑、平板电脑、电视和机顶盒
•USB-C PPS电源适配器
