劲爆登场!光伏储能变压器1600KVA 800V变400V 绝缘等级H级别
在全球能源转型的浪潮中,光伏储能技术作为实现可持续能源发展的关键一环,正日益受到广泛关注。而一款性能卓越的光伏储能变压器,对于整个光伏储能系统的高效稳定运行起着举足轻重的作用。今日,我们为您带来一款重磅产品 ——1600KVA 容量,具备 800V 变 400V 电压转换能力,且绝缘等级达 H 级别的光伏储能变压器。卓尔凡电源张137-9028-2216
强大的电压转换能力
这款 1600KVA 的光伏储能变压器,能够精准地实现 800V 到 400V 的电压转换。在光伏电站的实际运行中,光伏板产生的直流电经逆变器转换为交流电后,其电压通常可达 800V 左右。然而,众多储能设备以及部分用电负载的工作电压为 400V。此时,该变压器便如同一位精准的 “电力调节师”,高效地将 800V 电压转换为适配储能和用电设备的 400V 电压。例如,在大型集中式光伏电站中,大量的光伏板产生的高压电能,通过此变压器的转换,可稳定地为储能电池充电,确保电能在存储环节的高效性与稳定性。当用电需求出现时,储能电池放电,变压器又能将 400V 的电压合理输出,满足各类用电设备的需求,保障电力供应的连续性。
H 级绝缘等级:安全与稳定的保障
其绝缘等级达到 H 级,这意味着该变压器采用了耐高温、性能卓越的绝缘材料。H 级绝缘材料可长期耐受 180℃的高温环境,相较于普通绝缘等级的变压器,具备更强的环境适应性和可靠性。在炎热的户外光伏电站,尤其是在阳光直射、气温较高的地区,变压器内部易产生大量热量。而 H 级绝缘材料能够有效抵御高温,防止绝缘性能下降,避免因过热导致的短路、漏电等安全事故,为变压器的长期稳定运行提供坚实保障。同时,其良好的绝缘性能还能有效降低电磁干扰,确保周边电子设备的正常运行,提高整个光伏储能系统的电磁兼容性。
广泛的应用场景
光伏储能
大型光伏电站
在大型集中式光伏电站中,1600KVA 的大容量设计使其能够满足大规模电能的转换与传输需求。它可将光伏阵列产生的高压电能高效转换为适合储能系统和电网接入的 400V 电压,实现电能的有效存储和灵活调配。在光照充足时,多余的电能通过变压器存储到储能电池中;在光照不足或用电高峰时段,储能电池放电,经变压器输出稳定的 400V 电压,为电网补充电力,提高光伏电站的发电效率和供电可靠性。
工商业储能项目
对于众多工商业用户而言,为了降低用电成本、应对电网波动并保障生产的连续性,通常会配备储能系统。此款变压器可在用电低谷期,将电网的 800V 电压转换为 400V 为储能电池充电;在用电高峰期或电网故障时,储能电池放电,变压器再将 400V 电压转换为适合工业设备运行的电压,确保生产设备的正常运转。例如,在对供电稳定性要求极高的电子制造企业,该变压器与储能系统配合,有效避免了因短暂停电或电压波动导致的产品次品率上升,保障了企业的生产效益和产品质量。
分布式能源系统
在一些工业园区、商业综合体或大型社区,分布式能源系统正逐渐普及。这些系统整合了太阳能、风能等多种可再生能源,并通过储能进行调节。本款光伏储能变压器能够适应分布式能源系统中复杂的电压环境,实现 800V 到 400V 的高效转换,确保能源在存储和分配过程中的高效性和稳定性,促进分布式能源系统的优化运行,提高能源利用效率,助力实现节能减排目标。
这款 1600KVA、800V 变 400V 且绝缘等级达 H 级别的光伏储能变压器,凭借其强大的电压转换能力、卓越的绝缘性能以及广泛的应用适应性,将在光伏储能领域发挥重要作用,为推动全球能源转型和可持续发展贡献力量。
