用户指南#LMG3100 评估模块 LMG3100EVM-089介绍
LMG3100 评估模块 (EVM) 是一款紧凑、易于使用的功率级,带有外部 PWM 信号。该板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该 EVM 具有两个LMG3100电源模块,每个模块都有一个带集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET。
LMG3100 器件是一款单通道 100V、1.7mΩ 的增强型氮化镓(GaN)场效应晶体管,集成了驱动器。LMG3100 包含一个高侧电平移位器和自举电路,因此两个 LMG3100 器件可用于形成一个半桥,而无需额外的电平移位器。文档中还列出了为电路板供电的材料清单,以及如何将电路板设置为特定的调节电压。此评估模块旨在加速 LMG3100 的评估。该电路板并非作为标准产品设计,也不打算用于评估 LMG3100 的开关性能。
*附件:LMG3100EVM-089评估模块.pdf
此评估模块可配置为降压或升压模式。使用外部散热器对该模块进行高达 1.6kW 的测试。需要外部电源电压(5.5V 至 10V)为 LMG3100 器件和死区时间生成电路供电。此评估模块可使用单路或双路 PWM 信号来控制场效应晶体管(FET)。
特性
  • 输入电压最高可达 80V 直流
  • 两个集成的 100V、1.7mΩ 氮化镓场效应晶体管(GaN FET)及驱动器,采用半桥配置
  • 可通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
  • 可通过简单的电阻更改在板上进行死区时间调整
  • 板载低压差稳压器(LDO),用于从不稳定电源生成 5V VCC 电源,输入范围为 5V 至 10V
  • 具备开尔文检测功能,用于效率测量
  • 可使用沿自举和 VCC 的串联电阻对输入和输出电压进行斜率调整
    电源模块
应用
  • 降压、升压、降压 - 升压转换器
  • LLC 转换器
  • 太阳能功率优化器、微型逆变器
  • 音频 D 类功率放大器
  • 工业 48V 负载点转换器
  • 电机驱动
  • 电源工具和服务器电源
