昂科烧录器支持ArteryTek雅特力的32位微控制器AT32F402CCT
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,雅特力(ArteryTek)推出的32位微控制器AT32F402CCT已被昂科加密烧录通用编程器AP8000所支持。
AT32F402CCT微控制器基于高性能的ARM® Cortex®-M4F 32位的RISC内核,最高工作频率达到216MHz,Cortex®-M4F内核带有单精度浮点运算单元(FPU),支持所有ARM®单精度数据处理指令和数据类型。它还具有一组DSP指令和提高应用安全性的一个存储器保护单元(MPU)。
AT32F402CCT产品内置高速片上存储器,包含高达256K字节的闪存和96+6K字节的SRAM,以及启动程序代码区20K字节,除可作启动加载程序(Bootloader)外也可一次性配置成一般用户程序和数据区,达到256+20K字节闪存存储器的最大使用空间。内置存储器可设置任意范围程序区受sLib保护,成为执行代码安全库区。另外AT32F402CCT产品包含高阶的存储器扩展:1个四线串行外设接口(QSPI)。
AT32F402CCT产品包含1个12位的ADC、7个16位和1个32位通用定时器、2个基本定时器、1个高级定时器、和1个低功耗ERTC。它们还带有标准和先进的通信接口:多达3个I2C接口、3个SPI接口(复用为半双工I2S接口)、1个全双工I2SF接口、6个USART和2个UART接口、1个CAN接口、1个OTGHS接口(含片上PHY,只有AT32F405支持)、1个OTGFS接口、和1个红外发射器。
AT32F402CCT产品工作于-40 °C至+105 °C的温度范围,供电电压2.4 V至3.6 V,省电模式可达到低功耗应用的要求。
AT32F402CCT产品提供各种不同封装形式;根据不同的封装形式,其系列产品之间引脚除少数例外几乎全数兼容,软件和功能上也兼容,仅产品中的外设配置不尽相同。
烧录器
特征
• 内核:带有FPU的ARM®32位的Cortex®-M4FCPU
− 最高216MHz工作频率,带存储器保护单元(MPU),内建单周期乘法和硬件除法
− 内建浮点运算(FPU)
− 具有DSP指令集
• 存储器
− 128K字节到256K字节的闪存存储器
− 20K字节的启动程序代码区作启动加载程序(Bootloader)用,可一次性配置成一般用户区
− sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区,此区代码仅能调用无法读取
− 70K字节到102K字节的SRAM(前48 K字节可规划带奇偶校验)
− 1个QSPI接口,用于连接外部SPI闪存存储器或SPI RAM扩展,支持地址映射模式
• 电源控制(PWC)
− 2.4V至3.6V供电
− 上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、电源电压监测器(PVM)
− 低功耗模式:睡眠、深睡眠、和待机
− 20个32位的电池供电寄存器(BPR)
• 时钟和复位管理(CRM)
− 4至25MHz晶体振荡器(HEXT)
− 内置经出厂调校的48MHz高速时钟(HICK),25°C达1%精度,-40°C至+105°C达2.5 %精度,带自动时钟校准(ACC)功能
− 32kHz晶振(LEXT)
− 低速内部时钟(LICK)
• 模拟模块
− 1个12位2MSPS A/D转换器,多达16个外部输入通道;硬件过采样最高达16位分辨率
− 温度传感器(VTS)和内部参考电压(VINTRV)
• DMA
− 2个7通道DMA控制器共14通道,支持完全弹性映射
• 多达56个快速GPIO端口
− 所有GPIO口可以映像到16个外部中断(EXINT)
− 几乎所有GPIO口可容忍5V输入信号
• 多达14个定时器(TMR)
− 1个16位7通道高级定时器,包括3对互补通道PWM输出,带死区控制和紧急剎车功能
− 多达7个16位和1个32位通用定时器,每个定时器最多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入
− 2个16位基本定时器
− 2个看门狗定时器(一般型WDT和窗口型WWDT)
− 系统滴答定时器:24位递减计数器
• ERTC:增强型RTC,具有自动唤醒、闹钟、亚秒级精度、及硬件日历,带校准功能
• 多达19个通信接口
− 3个I2C接口,支持SMBus/PMBus
− 3个SPI接口(36 M位/秒),均可复用为半双工I2S接口;任意2个半双工I2S可以组合为1个全双工I2S
− 另有1个独立全双工I2S接口(I2SF)
− 多达6个USART和2个UART接口;支持主同步SPI和调制解调器控制;支持ISO7816接口、LIN、IrDA、和RS485驱动使能;支持TX/RX可配置引脚互换
− 1个CAN接口(2.0B主动),内置256字节的专用缓存
− 1个OTGHS高速控制器含片上PHY,内置4 K字节的专用缓存(只有AT32F405支持)
− 1个OTGFS全速控制器含片上PHY,内置1280字节的专用缓存,设备模式支持无晶振(Crystal-less)
− 红外发射器(IRTMR)
• CRC计算单元
• 96位的芯片唯一码(UID)
• 调试模式
− 串行线调试(SWD)和串行线输出(SWO)接口
• 温度范围:-40至+105°C
烧录器
系统架构框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,是一款功能强大的烧录解决方案,支持一拖一及一拖八配置的在线和离线版本,同时提供针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面满足ArteryTek系列所有芯片型号的裸片(离线)及在板烧录需求。AP8000由主机、底板和适配座三大核心组件构成,作为行业领先的通用烧录平台,它不仅能够兼容市场上各类可编程芯片的烧录需求,还是昂科批量烧录IPS5800S的核心烧录平台,高效支撑大规模烧录任务的执行。
烧录器
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖XTX, Ambiq, LATTICE, PUYA, XILINX等品牌。其支持的器件类型包括NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种文件格式。
