LMG3100EVM - 089评估模块的用户指南
LMG3100 评估模块是一款紧凑、易于使用的功率级模块,通过外部 PWM 信号进行控制。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。由于这是一个开环板且带有外部 PWM 信号,因此不能用于评估 LMG3100 作为硬开关转换器的瞬态响应。该器件可用于评估诸如效率、开关速度和 dv/dt(斜率)等性能指标。EVM 具有两个 LMG3100 功率模块,每个模块包含一个由氮化镓场效应晶体管栅极驱动器驱动的 100V、1.7mΩ 氮化镓场效应晶体管。如果应用案例实施了充分的热管理(监控结温并在需要时验证是否有足够的气流),该评估模块可提供高达 40A 的电流(受电感器饱和电流限制)。热管理考虑因素包括强制风冷、散热器和较低的工作频率,以尽量减少模块中的功率损耗。
*附件:LMG3100EVM - 089 评估模块的用户指南.pdf
特性
  • 输入电压最高可达 80V 直流
  • 两个集成的 100V、1.7mΩ 氮化镓场效应晶体管(GaN FET)及驱动器,采用半桥配置
  • 可通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
  • 可通过简单的电阻更改在板上进行死区时间调整
  • 板载低压差稳压器(LDO),用于从不稳定电源(5.5V 至 10V 之间)生成 5V VCC 电源
  • 具备开尔文检测功能,用于效率测量
  • 可使用沿自举(Cboot)和 VCC 的串联电阻对输入和输出电压进行斜率调整
    硬开关
应用
  • 降压、升压、降压 - 升压转换器
  • LLC 转换器
  • 太阳能功率优化器、微型逆变器
  • 音频 D 类功率放大器
  • 工业 48V 负载点转换器
  • 电机驱动
  • 电源工具
  • 电信和服务器电源
