技术资料#UCG28826 集成GaN的自偏置高频QR反激式转换器(65W)
UCG28826 是一款高频准谐振反激式转换器,内置 170mΩ GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT),可将交流转换为直流,以实现高达 65W 的功率转换器。它最适合高功率密度应用,例如手机快速充电器和笔记本电脑适配器。该器件的主要特点是自偏置和无辅助传感方案,完全消除了对辅助绕组的需求,以更高的效率简化了系统设计。
*附件:UCG28826 集成 GaN 的自偏置高频 QR 反激式转换器数据表.pdf
该器件还具有智能模式转换 (CCM/QR/DCM) 功能,可在宽功率范围内实现高效率和 <30mW 待机功耗。此外,UCG28826还包括完整的保护措施列表,例如欠压保护、SCP、OVP、OLP、OFB 和 OTP。逐周期电流限制确保对故障条件的快速响应,以保护系统并提高可靠性。实施基于输入前馈和输出电压的 OLP 校正以满足 LPS 要求。此外,UCG28826 具有专用的配置引脚,以提供更大的灵活性。只需要电阻器来调整每个系统的某些参数,从而实现具有单个器件的平台设计。
特性
  • 集成 700V、170mΩ 的氮化镓(GaN)
  • 动态准谐振(QR)/ 不连续导通模式(DCM)/ 连续导通模式(CCM)工作
  • 支持高达 500kHz 的开关频率
  • 通过集成实现低物料清单(BoM)成本
    • 自偏置,无需辅助绕组
    • 集成输入 / 输出电压检测
    • 集成电流检测
    • 集成高压启动
    • 集成 X 电容放电
  • 高效率和低电磁干扰(EMI)性能
    • 超低待机功率:<30mW
    • 频率折返和突发模式
    • 谷底锁定
    • 频率抖动
    • 开关斜率控制
  • 全面的保护功能
    • 过温保护
    • 过压保护
    • 短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 带低功耗开关(LPS)的两级过功率保护
    • 欠压 / 过压闭锁保护
    • 开路反馈保护
  • 通过外部电阻实现灵活配置
    • X 电容放电和 CCM 模式禁用
    • 可选开关频率
    • 多种开关斜率设置
    • 故障匹配或自动重启
    • 最大 / 最小峰值电流比率
    • 抖动幅度
参数
反激式转换器
方框图
反激式转换器
应用
  • 便携式电子设备的 USB - PD 适配器
  • USB 壁式插座和扩展坞
  • 工业 DIN 导轨电源
  • 服务器辅助电源
*附件:使用UCG28826EVM-093 65W USB-C PD高密度GaN集成准谐振反激转换器.pdf
*附件:无辅助GaN反激式转换器如何解决AC DC适配器设计挑战.pdf
