UCG28826EVM - 093评估模块的用户指南
UCG28826EVM - 093 是一款 65W USB - C PD 评估模块(EVM),用于评估离线式氮化镓(GaN)集成准谐振反激式适配器,适用于 AC/DC 适配器、充电器、USB 壁式插座等其他应用。该评估模块符合 CoC Tier 2 和 DoE Level 6 的效率要求,仅用于评估目的,并非最终产品。UCG28826EVM - 093 的输入电压范围为 90Vrms 至 264Vrms,可转换为可选择的 USB - C PD 输出电压 20Vdc,最大输出电流为 3.25A,以及 5Vdc、9Vdc 和 15Vdc,最大输出电流额定值为 3.00A。本设计中使用的主要器件是 UCG28826,其集成了 650V GaN 场效应晶体管和控制器,采用 5mm x 5mm 封装。
*附件:UCG28826EVM - 093评估模块的用户指南.pdf
特性
  • 在整个输入电压范围内,满载运行时效率为 93 - 95%
  • 功率密度为 2.8W/cm³(3.9cm x 3.43cm x 1.71cm),最大开关频率为 140kHz
  • 自偏置和无辅助绕组检测,集成电流检测、集成高压启动和集成 X 电容放电,通过集成实现最低物料清单成本
  • 全面的保护功能,包括过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、短路和过流保护
  • 欠压 / 过压闭锁保护
  • USB - C 输出可对适配器、笔记本电脑充电器、USB 壁式插座等设备进行完整的系统级评估
    评估模块
应用
  • USB - C PD 电源适配器
  • AC - DC 或 DC - DC 辅助电源
  • 笔记本电脑、平板电脑、电视和机顶盒的高密度 AC - DC 转换器 / 适配器
  • USB - C 可编程电源(PPS)电源适配器
