IBMS(Intelligent Building Management System)管理平台是智能建筑的核心,能够将多个子系统进行集成,实现信息共享和协同工作,以下是 IBMS 管理平台集成各子系统的主要功能:
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④O)(同微VX)
建筑设备管理系统(BAS)
设备监控:对建筑物内的暖通空调、给排水、供配电、照明等设备进行实时监测和控制,确保设备的正常运行,实现节能管理。例如,通过传感器实时采集空调系统的温度、湿度、压力等数据,根据设定的阈值自动调节空调的运行状态。
故障诊断与报警:能够自动检测设备的故障,并及时发出报警信号,提示维护人员进行维修。系统可以根据设备运行数据的异常情况,分析故障原因,为维修提供参考。
安全防范系统(SAS)
视频监控:集成多个监控摄像头的视频信号,实现对建筑物内各个区域的实时监控。用户可以通过 IBMS 管理平台远程查看视频画面,进行录像回放等操作,有助于及时发现安全隐患和异常情况。
入侵报警:与门禁系统、红外探测器、门窗磁等入侵报警设备集成,当有非法入侵时,系统能够快速响应,发出声光报警,并将报警信息推送给相关人员。同时,可联动视频监控系统,自动弹出报警区域的视频画面。
停车场管理:对停车场的车辆进出、车位管理、收费等进行集中管理。通过车牌识别、道闸控制等设备,实现车辆的快速进出和车位的合理分配,提高停车场的管理效率。
火灾自动报警系统(FAS)
火灾监测与报警:实时监测烟雾、温度、火焰等火灾信号,一旦检测到火灾发生,立即发出警报。IBMS 管理平台可以将火灾报警信息与其他子系统进行联动,如自动启动消防广播、开启防火卷帘门、切断非消防电源等,以保障人员生命和财产安全。
消防设备管理:对消防水泵、喷淋系统、气体灭火系统等消防设备进行状态监测和控制,确保消防设备在关键时刻能够正常运行。
智能照明系统
照明控制:根据不同的场景和需求,对建筑物内的照明进行集中控制和管理。可以实现定时开关、亮度调节、场景模式切换等功能,例如在白天自动关闭不必要的照明,在夜间根据人员活动情况自动调节亮度。
能源管理:通过对比明系统的能耗数据进行分析和统计,实现能源的精细化管理。帮助用户了解照明能耗情况,制定节能策略,降低能源消耗。
通信与网络系统
通信管理:集成语音通信、数据通信、视频通信等多种通信方式,为建筑物内的人员提供便捷的通信服务。例如,实现内部电话通话、网络接入、视频会议等功能,满足办公和管理的需求。
网络监控:对建筑物内的计算机网络系统进行实时监控,包括网络设备的运行状态、网络流量、网络安全等方面。及时发现网络故障和安全威胁,保障网络的稳定运行。
办公自动化系统(OAS)
信息共享与协同:为建筑物内的用户提供一个信息共享和协同工作的平台,实现文件管理、流程审批、工作任务分配等功能。用户可以在平台上方便地查看和处理各种办公事务,提高工作效率。
与其他系统集成:与其他子系统进行数据交互,例如将设备维修申请、安全事件报告等信息与相应的子系统进行关联,实现业务流程的自动化和信息化管理。
通过 IBMS 管理平台对这些子系统的集成,可以实现建筑物的智能化管理,提高管理效率、降低运营成本、提升用户体验,为人们提供一个安全、舒适、高效的工作和生活环境。
