随着数据中心规模的不断扩大和数字化进程的加速,电力供应的稳定性成为保障业务连续性的核心要素。蓄电池作为数据中心备用电源系统的关键组成部分,其性能直接关系到应急供电的可靠性。然而,传统的人工巡检方式难以实现对电池状态的实时监控,电池老化、内阻异常等问题往往在故障发生后才被发现,导致运维成本激增甚至引发停机风险。安科瑞电气股份有限公司推出的ABAT系列蓄电池在线监测系统,通过智能化、网络化的技术手段,为数据中心提供了从电池健康管理到综合能效优化的全生命周期解决方案。
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
一、蓄电池在线监测系统的核心功能与技术创新
安科瑞ABAT系列蓄电池在线监测系统以“预防性维护”为核心设计理念,通过多维度数据采集与分析,显著提升电池组的管理效率。系统主要包含以下功能模块:
多参数实时监测
系统可对每节电池的电压、内阻、温度等关键参数进行24小时不间断监测,并通过内置算法计算电池的剩余容量(SOC)和健康状态(SOH),帮助运维人员精准评估电池性能。例如,当某节电池的内阻超过设定阈值时,系统会立即触发预警,避免因单节电池失效导致整组电池瘫痪。
模块化设计与灵活组网
系统采用分布式架构,由ABAT-S单电池监测模块、ABAT-C组电池监测模块、ABAT-HS数据采集器及触摸屏等组件构成。单模块支持2V、6V、12V不同规格电池的监测,每个采集器最多可管理120节电池,并通过RS485接口或MODBUS协议接入第三方平台,实现数据中心电力系统的集中化管理。
智能预警与均衡管理
系统内置电池均衡功能,可自动调节电池组内各单体的充放电状态,延长整组电池寿命。同时,通过历史数据对比和趋势分析,提前预测电池失效风险,减少突发性故障对业务的影响。
二、实际应用场景与效益分析
案例1:某大型金融数据中心
该数据中心部署了安科瑞ABAT100系列监测系统后,实现了对3000余节蓄电池的实时监控。系统运行一年内,成功预警了12次潜在电池故障,并通过均衡管理将电池组整体寿命延长了20%,年运维成本降低约15%。
案例2:云计算服务商绿色节能改造
结合安科瑞的能效管理平台(AcrelEMS),该企业将蓄电池监测数据与空调系统、UPS供电等模块联动,优化了电力负载分配。改造后,数据中心PUE值(电能使用效率)从1.6降至1.4,年节省电费超过200万元。
三、综合解决方案的延伸价值
安科瑞不仅提供硬件设备,还构建了覆盖数据中心全场景的能效管理体系,其优势体现在:
标准化兼容性
系统严格遵循ANSI/TIA-942标准,适配主流品牌蓄电池,并支持与第三方监控平台的无缝对接,降低用户升级成本。
环境与设备协同监测
除电池管理外,系统还可集成机柜温湿度、漏水检测、空调运行状态等环境参数,形成多维度的安全防护网络。
数据驱动的运维决策
通过内置的ATP010KT触摸屏或云端平台,运维人员可实时查看历史数据曲线、告警记录及能效分析报告,为设备更换周期和容量规划提供科学依据。
四、用户反馈与行业认可
据安科瑞2024年客户调研显示,使用其蓄电池监测系统的数据中心平均故障响应时间缩短了70%,电池更换周期从3年延长至4-5年。在电子发烧友网等专业平台上,ABAT系列产品因“安装便捷、界面友好”获得高度评价,尤其适合中小型数据中心快速部署。
五、未来展望:智能化与碳中和的双向赋能
随着“双碳”目标的推进,安科瑞正进一步整合AI算法与物联网技术。例如,新一代系统可通过机器学习预测电池衰退模式,并自动生成最优维护计划。同时,通过能效管理平台与光伏储能系统的联动,助力数据中心实现“源-网-荷-储”一体化运营,推动行业向零碳目标迈进。
安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统
3.1平台组成
安科瑞电气紧跟数据中心能效、资源利用率和可用性,提高运维效率并降低运维成本。
AcrelEMS数据中心的能源管理提供全方位的监测和控制,主要分为电力监控、动环监控、能耗统计分析(能源管理)、蓄电池监控、精密配电监控、智能母线监控、智能照明、消防相关的子系统。
3.2平台拓扑图
3.3蓄电池监测系统
3.3.1蓄电池组
蓄电池组通常作为UPS电源的补充,用于提供更长时间的应急电源,以便在柴油发电机组无法提供电力时,为数据中心提供电力支持。
3.3.2蓄电池组分类
数据中心的应用已经逐渐被锂电池所取代。在选择蓄电池组时,需要根据应用场景的要求和预算来选择适合的蓄电池类型。
3.3.3蓄电池组一次接线图
数据中心中的蓄电池通常采用一定数量的电池串联组成电池组,并通过电线连接到UPS电源系统中。接线应遵循安全可靠的原则,以确保电池组的正常运行和使用寿命。当主电源发生故障或停电时,UPS电源系统将自动切换到蓄电池备用电源状态,以确保系统的持续运行。蓄电池组一次系统图如图所示。
图蓄电池组一次接线图
3.3.4蓄电池组监控需求及主要设备选型
蓄电池组在数据中心UPS电源系统中发挥着重要作用,因此需要对其进行监控,以确保其正常工作和延长使用寿命。以下是蓄电池组监控的一些常见需求:
电池组状态监测:包括电压、电流、温度、容量等参数的监测,以实时了解电池组的运行状况。
电池组剩余寿命预测:通过监测电池组的工作状态和寿命指标,预测电池组的剩余寿命,提前进行维护和更换,避免电池组失效导致UPS电源系统失效。
自动测试和巡检:定期对电池组进行自动测试和巡检,以发现潜在的故障和异常情况,及时处理。
报警和预警功能:当电池组发生异常或出现故障时,通过报警和预警的方式通知运维人员及时处理,避免事故的发生。
数据分析和记录:通过对电池组数据进行分析和记录,可以了解电池组的历史运行情况,为优化管理和维护提供数据支持。
蓄电池监测主要由S模块、C模块及HS采集器组成。
4产品选型
| 名称 | 图片 | 型号 | 功能 |
| 数据采集器 |
ABAT100-HS | 可管理六组电池,总数360节,带显示与按键。 |
| 单体电池监测模块 |
ABAT100-S-12 | 监测一节12V电池,监测电池电压、内阻与负极温度。 |
| 单体电池监测模块 |
ABAT100-S-06 | 监测一节6V电池,监测电池电压、内阻与负极温度。 |
| 单体电池监测模块 |
ABAT100-S-02 | 监测一节2V电池,监测电池电压、内阻与负极温度。 |
| 单组电池监测模块 |
ABAT100-C | 监测一个充放电电流与一个环境温度。 |
| 触摸显示屏 |
ATP007KT | 7英寸触控屏,本地显控拓展。 |
结语
安科瑞蓄电池在线监测系统以技术创新重新定义了数据中心电力运维的边界。从单节电池的微观管理到整体能效的宏观优化,其解决方案不仅降低了运维成本,更通过延长设备寿命减少了电子废弃物产生,体现了科技企业与环境责任的深度融合。在数字化转型与可持续发展的双重浪潮下,安科瑞正成为全球数据中心基础设施智能化升级的重要推动者。
